- 关键词:安东帕,Cora5001,拉曼光谱仪
- 摘要:普遍认为拉曼光谱仪很难检测低浓度样品,这是因为拉曼效应产生概率很小。如果样品越来越稀释,测得的 Raman 信号变弱,直至它在噪声中消失。虽然某种情况下可以通过增加光谱平均次数提高物理降噪能力,或延长光谱积分时间提高信号强度,亦或是降低探测器制冷下限来提高信噪比,但多数拉曼光谱仪的应用仍然会受到检测浓度的制约。
众所周知,
形容一件事难度很大,
人们通常会说大海捞针,
在苍茫的深海中寻针,
目测是不可能完成的任务。
这句话同样适用
于低浓度物质的检出。
嗯,听起来似乎
就这样了啊
难道就没有拌饭(办法)了吗?
安东帕的 Cora5001拉曼光谱仪可以获得高通量光谱,进而极大提高了检测灵敏度。我们的实验结果证明:Cora5001 可以检测水中超低浓度的自由基引发剂和氧化剂过硫酸铵(APS),检出浓度为 0.005 M,测量时间低于10 s。
测量 APS 时使用 785nm 的激光波长,Cora 5001 配备了冷却到低于环境温度的 CCD 探测器和二极管激光器,可在样品位置提供高达450 mW的激光功率。
准备 7 种 APS 水溶液,浓度为 1.0M,0.5M,0.2M,0.04M,0.02M,0.01M 和 0.005M,并倒入标准玻璃瓶中。
曝光时间为 4000ms,并对光谱进行了背景校正。测量每个样品所需的时间仅为10 s。在相同条件下测量纯水样品并用作参考基线。
结果证明使用Anton Paar Cora 5001 拉曼光谱仪,获得了超低浓度的 APS 水溶液的清晰可辨光谱特征。同时也证明了拉曼技术的优势,可以设计出具有高灵敏度和低检测限度的高性能的光谱仪。
https://www.anton-paar.cn/products/group/refractometer/?utm_source=gongkong&utm_medium=online-ad&utm_campaign=cn_C-00039988_online-portal
发布时间:2021年7月14日 10:22 人气: 审核编辑(王静 )
