完全可定制的实验室自动化解决方案HTX
- 关键词:安东帕,HTX 立式自动化平台
- 摘要:HTX 立式自动化平台最多可整合黏度计、密度计或折光仪等十种不同的分析仪器同时进行多参数分析。模块化设计理念支持按照完全定制的工作流程进行样品调整、制备和测量。
组合各项工作流程
HTX 是一款完全可定制的自动化平台,可以自动运行黏度计、密度计、折光仪、旋光仪、流变仪等。如果需要,甚至可以将加热炉、带流通池的分析仪、天平等第三方分析仪器集成到全自动化工作流程中。
提供多达十个槽,用于任意组合的实验室仪器和/或样品架。样品制备和分析仪器彼此独立工作,并会在一个工作流程中执行多参数分析。由于采用多模块配置,所以可最大限度地缩短维护导致的停机时间 – 维护期间只需将测量重定向到其他槽即可。
简化过程控制
借助简单明了和易于使用的样品和工作流程管理控制软件,可按照工作列表管理样品。
HTX 提供多种多样的通知服务(例如文本消息或电子邮件),让您随时都能及时了解和查看任何地方的测量情况。
自动化过程可随时根据当前需求引入优先样品。
安全通讯
HTX 适用 PROFINET、以太网、CANOpen 或 Profibus 等标准行业协议,并且可通过支持文件传输、数据库和以太网的 LIMS 整合完全整合到实验室环境。
HTV:基于 HTX 的高处理量黏度计
HTV 是基于 HTX 平台的现成配置,该平台最多可配备八个 SVM 型黏度计。它每天可使用带 96 个样品瓶的四个样品架处理高达 2500 个样品。
全自动清洗测量设备,并且还会定期使用标准油全自动执行重新校准。HTV 符合 ASTM D7042 标准,适合在用油、润滑油、燃油、化学品和化妆品等应用领域。
想法如何得以实现
安东帕提供模块化解决方案,让您能够灵活应变,使系统适应未来的需求。从项目定义到执行和调试,安东帕全球销售和服务网络可随时为您提供各种服务,并提供全面的培训、支持以及各种维护维修服务。
