安东帕酸洗液监测
供稿:安东帕(上海)商贸有限公司
  • 关键词:安东帕,密度传感器
  • 摘要:要在最有效的操作点上操作酸洗生产线,监测酸铁盐浓度至关重要。酸洗时间可以在不出现欠酸 洗的情况下优化。最大限度地减少了过酸洗的风险以及酸、清洗液和能源消耗。安东帕生产的高 可靠性酸洗液监测仪能够提供这些信息。该测量系统免维护且易于操作。
要在最有效的操作点上操作酸洗生产线,监测酸铁盐浓度至关重要。酸洗时间可以在不出现欠酸洗的情况下优化。最大限度地减少了过酸洗的风险以及酸、清洗液和能源消耗。安东帕生产的高可靠性酸洗液监测仪能够提供这些信息。该测量系统免维护且易于操作。
1 酸洗过程在金属加工行业的许多领域,酸洗液用于清洁金属表面的杂质、进行钝化或选择性地去除表面。 酸洗是一个重要的生产步骤,例如在热轧和冷轧之间。 在冷轧段厚度再次减小之前,必须先通过酸洗去除热轧 段形成的结垢。这也是金属的一个预处理程序,用于在 涂装前去除铁锈、污渍和无机污染物等杂质。 酸洗液体(酸洗液)是含有溶解金属盐的酸(很少为 碱)。使用的酸取决于氧化物的性质。碳钢通常用硫酸 (H2SO4) 和盐酸 (HCl) 进行酸洗。 虽然 HCl 比 H2SO4 的价格高很多,但由于 HCl 酸洗液 具有酸洗时间较短、温度较低、表面质量较高且酸洗损 失较小等优势,所以近几十年经常替代 H2SO4。其他 酸和酸混合物也会使用,例如磷酸 (H3PO4) 用于酸洗 铝,或氢氟酸 (HF) 和硝酸 (HNO3) 的酸性混合物用于酸洗不锈钢。
避免欠酸洗或过酸洗(蚀刻基材)的关键因素是酸铁盐 浓度、温度和酸洗时间。这些因素对酸洗工序的操作成 本也有很大的影响。
2 应用/过程解决方案 在酸洗过程中,酸洗液中溶解金属盐的浓度增加,酸浓 度降低。下降的酸洗效率必须设法提高。 在钢铁行业中,酸洗线通常由三段或三段以上工阶级联 而成。酸的流动方向与钢带的移动方向相反。最终酸洗 槽中的酸最干净。通过级联式流动到初次酸洗槽,这时 铁含量最高,酸浓度最低。现在,酸洗废液从初次酸洗 槽回收到酸回收系统,然后再次送入最终酸洗槽。这是 一个常见工艺,特别是对 HCl 酸洗液来说,可以节省资金和保护环境。
酸和铁盐浓度是在避免过酸洗的情况下实现表面清洁的 决定性因素。 安东帕测量系统在不使用任何耗材的情况下监测酸铁盐 的浓度。该测量系统由在线密度计和电导率传感器组成。 如图 2 所示,这是测量这个三组分系统的完美组合。
酸铁盐浓度对密度和电导率的影响相反。具有恒定密度 的曲线与具有恒定电导率的线形成一个明确的截点。这 表明选择了最合适的组合。 3 测量设置 该测量系统包括安东帕生产的在线密度传感器 L-Dens 7400 TAN 版本(浸液部件由钽合金制作而成)和电导 率传感器。 特定的应用计算是在二次表 mPDS 5 或变送器 Pico 3000 中进行的,这些仪器可以集成在密度传感器中。
这两种传感器都免维护,整个系统操作方便。根据所用 酸、温度范围和浓度范围,该监测仪的测量精度可达 ±0.3%。
4 优点
为了优化产量,保持稳定质量和低成本,需要控制酸洗 液组成和温度等工艺相关参数,使其尽可能接近规范要 求。
优点:
系统免维护
易于操作
减少酸、中和和清洗液消耗
降低过酸洗和欠酸洗的风险
优化酸洗时间
优化酸洗效果
发布时间:2021年1月12日 17:51  人气:   审核编辑(王静 )
更多内容请访问(安东帕(上海)商贸有限公司
相关链接
我有需求
