【应用案例】高性能IO应用于汽车空调压缩机检测设备
- 关键词:华茂欧特,分布式IO,汽车
- 摘要:汽车空调压缩机运行过程中必须保持优良气密性,防止制冷剂发生泄漏。一旦压缩机出现泄漏,不仅会造成空调系统制冷效果衰减,严重时直接失效,泄漏的制冷剂还会破坏大气环境,造成环保污染,因此压缩机出厂及检修时的气密检测至关重要。
汽车压缩机测试原理
向压缩机内部充入设定压力的干燥气体,控制系统通过AU7 1800系列输出模块执行实现压力参数精准设定、输入模块实时采集,对采集的数据自动分析。系统可预设保压时间、压力阈值,全程无需人工干预,自动观测压力变化:若保压期间压力保持恒定,系统自动判定压缩机气密性合格;若压力出现明显下降,系统立即报警并记录泄漏数据、定位泄漏隐患,同步上传至生产管理系统,实现检测结果可追溯。
设备EtherCAT总线控制优势
搭载EtherCAT总线耦合器,最大支持64个模块扩展,大容量适配欧姆龙PLC的多设备联动、多参数同步控制需求,可与车间MES系统对接,实现检测数据、生产数据的一体化管理;
采用百兆背板总线扩展架构,数字量DI/DO最快可达150μs响应速度,通过EtherCAT总线与欧姆龙PLC高速处理能力匹配,大幅提升设备运行节拍与生产产能,适配大批量压缩机检测需求;
配置SM1831模拟量输入模块,具备16位采集精度、1ms高速采样能力,实时精准监测检测压力、真空度等关键参数,数据同步上传PLC,实现异常情况实时报警、精准调控,保障压缩机气密检测品质一致性;
扩展模块支持软热插拔,可带电更换模块,配合PLC的远程调试、维护功能,无需停机即可完成设备检修,减少生产中断时间,提升设备稼动率。
应用效果
1、全流程自动化
从工件上料、检测、判定到分拣、数据记录,全程无需人工干预,降低人为操作误差,提升检测效率;
2、高精度可控
依托1800自动化系统的精准控制与高速采集能力,结合氦质谱检漏法与EtherCAT总线硬件,确保检测精度稳定,泄漏率判定精准;
3、可扩展性强
支持多设备联动、与车间生产系统对接,适配不同规格压缩机检测需求,可根据生产规模灵活扩展。
