可选:安全分级模块,让维护更便捷!
- 关键词:华茂欧特,AUEX安全分级模块
- 摘要:在复杂的工业环境中,安全始终是第一位,同时,传统的维护方式往往需要全面的系统停机,这不仅影响了生产效率,还可能带来不必要的经济损失。
可选:安全分级模块,让维护更便捷!
今天,我们要为大家介绍一款新功能性产品---AUEX安全分级模块,它专为工业维护检修而设计,确保在维护或检修特定部分时,其他模块及整个系统的正常运行丝毫不受影响。
核心功能亮点
AUEX安全分级模块最便捷的功能在于其支持在维护检修时,单独切断单个扩展模块的负载电源。这意味着,当需要对某个特定模块进行维护或检修时,可以精准地切断该模块的负载电源,而不会影响其他模块的正常运行,同时总线通讯也完全不受干扰。
这一设计极大地提高了维护效率和安全性,减少了因维护导致的整体系统停机时间,也使得在设备维护、故障排查等过程中,能够最大限度地减少对其他设备的影响,保障整个生产线的稳定运行。
通讯无忧,持续在线
即便在单个模块电源被切断的情况下,实际总线通讯依然畅通无阻,无论是数据传输、状态监控还是控制动作,都能持续进行,确保系统的实时性与稳定性。对于依赖实时数据做出决策的现代工业而言,这一特性无疑是巨大的福音!
AUEX系列模块作为卡装式总线IO,支持多种主流总线协议,如EtherCAT、Profinet-RT、EtherNet/IP等,确保了与各种工业控制系统的无缝对接。同时,其本体自带的32点、48点点位,以及NPN和PNP可选的输出特性,并支持扩展16个模块(支持安装16个安全分级模块),满足了不同应用场景的需求。
为什么要用安全分级模块?
1、提高系统可靠性
故障隔离:当负载供电出现故障时,由于总线供电与负载供电是分开的,故障不会影响到总线供电,从而保证了总线上其他设备的正常工作。这种故障隔离机制大大提高了系统的整体可靠性。
2、增强系统灵活性
独立供电:负载供电与总线供电分开接电源,使得负载可以独立供电。这种灵活性允许根据负载的需求和特性选择合适的电源类型和规格,从而优化系统性能。
易于扩展和升级:当系统需要扩展或升级时,可以方便地增加或减少负载供电的电源数量,而无需对总线供电进行大的改动。这种灵活性降低了系统维护和升级的成本和复杂度。
3、提高系统安全性
电气隔离:总线供电与负载供电分开接电源实现了电气隔离,减少了因电气故障引起的安全隐患。这种隔离机制有助于保护人员和设备免受电气伤害。
减少干扰:负载供电与总线供电分开接电源可以减少负载供电对总线供电的电磁干扰,从而提高系统的稳定性和可靠性。
4、优化能源管理
节能减排:通过为负载供电选择更高效的电源,可以降低系统的整体能耗,实现节能减排的目标。
智能管理:在智能系统中,可以根据负载的实时需求动态调整负载供电的电源输出,实现智能能源管理,提高能源利用效率。
5、适应不同负载需求
多样化负载支持:由于负载供电与总线供电分开接电源,系统可以支持多种不同类型的负载,包括高功率、高干扰的设备,而不会影响总线上其他设备的正常工作。
定制化解决方案:根据特定应用场景和负载需求,可以定制化的负载供电解决方案,以满足不同用户的个性化需求。
产品规格汇总
| 规格 | 订货号 |
| AUEX卡装式扩展模块,输出独立24VDC供电、支持安全分级功能,16DI(共阴/共阳输入),16DO(NPN输出),支持DN35安装 | AUEX 1616N-EM-SR |
| AUEX卡装式扩展模块, 输出独立24VDC供电、支持安全分级功能,16DI(共阴/共阳输入),16DO(PNP输出),支持DN35安装 | AUEX 1616P-EM-SR |
| AUEX卡装式扩展模块, 输出独立24VDC供电、支持安全分级功能,32DO(NPN输出),支持DN35安装 | AUEX 32DON-EM-SR |
| AUEX卡装式扩展模块, 输出独立24VDC供电、支持安全分级功能,32DO(PNP输出),支持DN35安装 | AUEX 32DOP-EM-SR |
