【每周精选】AU7 593L温控器--温控表与总线温控器的合体
供稿:深圳市华茂欧特科技有限公司
  • 关键词:华茂欧特,总线温控,温控表
  • 摘要:温控表,是一种用来测量和控制温度的仪表。它通过检测温度并根据预设范围进行调节,确保被测物体保持在设定温度,从而达到温度控制目的。
Q、什么是温控表?
温控表,是一种用来测量和控制温度的仪表。它通过检测温度并根据预设范围进行调节,确保被测物体保持在设定温度,从而达到温度控制目的。温控表通常带有数码显示功能,能够实时显示当前温度、设定温度等信息,用户还可以通过按键对参数进行设置和状态监控。
温控表作为独立的仪表,无法实现一键复制参数的功能,调试时需要单独设置参数,尤其在温区较多的场合,无法集中显示当前温区信息以及温控表状态,也增加后期维护难度。
Q、什么是总线温控器?
总线温控器是一种基于总线通信技术的温控设备,它采用分布式控制和集中管理的方式,将多个温度控制点连接在同一总线上,通过总线通信实现对各个控制点的集中管理和控制。
华茂欧特自成立以来陆续推出SM293、IM691、I693-33、SM600H、SM500S、SM500L等多系列总线温控器,涵盖多个总线协议,满足多行业、多设备的控温要求。SM500L系列总线温控器,是集温控表与总线温控器两者优点于一体的温控器,本体带有高清液晶显示屏、本地操作按钮、双重总线接口。
1、高清液晶屏,模块参数轻松查看
加入温控表显示功能,但不止于数码显示,SM593L温控器采用高清液晶显示屏,不仅显示清晰,而且能够实时显示当前温度、设定温度以及工作模式等关键信息,温控参数、模块参数轻松显示。
2、强大输出与输入能力,满足多样需求
SM593L支持4路热电阻或热电偶输入,本体集成的10个NPN型晶体管输出,专为加热与冷却控制设计,能够精准快速地响应温度变化,确保工艺过程的稳定性和效率,模块带自带2DO报警输出功能。
3、智能模糊PID,温控新境界
温控器带有一键自整定功能,根据外部环境自动运行一套PID参数,让调试更简单。针对不同行业、设备,还设有不同自整定方式。
内置的4路智能模糊PID温控算法,是SM593L的一大亮点,能够更精确地预测并调整温度变化,双PID控温,风冷、水冷多种冷却类型可选,即使在复杂多变的工况下,也能保持温度控制的稳定性和精度。更重要的是本体带的PID功能无需占用PLC的PID资源,用户更无需编写PID程序。
4、多总线兼容,通讯无界
在万物互联的今天,设备的通信能力至关重要。SM593L温控器同时支持EtherCAT总线和Modbus-RTU总线,Profinet总线和Modbus-RTU总线,让设备轻松融入各种复杂的工业自动化系统。无论高效率的EtherCAT、Profinet,还是广泛兼容、稳定可靠的Modbus-RTU,SM593L都能游刃有余,实现与上位机、PLC等设备的同时连接,多方显示,并且能能实现任何一个通讯断开,均可通过另一个控制温控器。
5、触摸屏秒变外部调试器
总线温控器带有Modbus-RTU通讯功能,可直接连接触摸屏显示,还可直连华茂欧特调试器,实现就近放大参数界面,使得参数设置、状态监测一目了然,操作更加直观便捷。
6、双RJ45接口,连接无忧
配备2个RJ45网络接口,不仅提升了数据传输的速度和稳定性,更为设备的网络化布局提供了极大的便利。无论是级联扩展还是远程监控,都能轻松应对,让温控管理不再受地域限制。
7、灵活配置,操作便捷
采用24VDC供电设计,确保设备在多种环境下都能稳定运行。而12位拨码的设置,更是将设备的灵活性和易用性发挥到了极致。其中8位用于设置EtherCAT站地址,4位用于Modbus-RTU站地址,用户可以根据实际需求快速配置,大大简化了安装调试流程。
8、产品订货号数据表格
规格 订货号
SM593L-ECT温控器,EtherCAT总线、2个RJ45口,本体集成10DO,NPN型晶体管输出(加热+冷却)、4路PT100/PT1000等多种热电阻输入(本标准型不支持NTC,NTC输入规格需定制),集成4路智能模糊PID温控算法,24VDC供电,带12位拨码设置参数,其中8位设置EtherCAT站地址,4位设置Modbus-RTU站地址,带液晶显示屏和面板操作按钮AU7 593L-1RD22-ECT
SM593L-ECT温控器,EtherCAT总线、2个RJ45口,本体集成10DO,NPN型晶体管输出(加热+冷却)、4路K、J等多种热电偶输入,集成4路智能模糊PID温控算法,24VDC供电,带12位拨码设置参数,其中8位设置EtherCAT站地址,4位设置Modbus-RTU站地址,带液晶显示屏和面板操作按钮AU7 593L-1TD22-ECT
SM597L-PNT温控器,Profinet总线、2个RJ45口,本体集成10DO,PNP型晶体管输出(加热+冷却)、4路PT100/PT1000等多种热电阻输入(本标准型不支持NTC,NTC输入规格需定制),集成4路智能模糊PID温控算法,24VDC供电,带拨码IP复位功能,带4位拨码设置Modbus-RTU站地址,带液晶显示屏和面板操作按钮AU7 597L-0RD22-PNT
SM597L-PNT温控器,Profinet总线、2个RJ45口,本体集成10DO,PNP型晶体管输出(加热+冷却)、4路K、J等多种热电偶输入,集成4路智能模糊PID温控算法,24VDC供电,带拨码IP复位功能,带4位拨码设置Modbus-RTU站地址,带液晶显示屏和面板操作按钮AU7 597L-0TD22-PNT
发布时间:2024年11月9日 11:09  人气:   审核编辑(王静 )
更多内容请访问(深圳市华茂欧特科技有限公司
我有需求
