【产品应用】卡片式IO模块应用于汽车行业自动化装配覆膜机
供稿:深圳市华茂欧特科技有限公司
  • 关键词:华茂欧特,卡片式IO,装配覆膜机
  • 摘要:在汽车行业自动化装配的应用中,冷却覆膜机可用于在安装发动机、变速器等关键部位的冷却处理,通过在金属表面覆盖一层具有良好导热性能的薄膜,来达到快速散热、提高设备使用寿命的目的,从而使汽车性能更上一层楼。
工艺流程
它的主要工作原理是通过先进的控制系统、传感器和驱动装置,自动完成薄膜的卷取、定位、剪切和贴合等工艺步骤。
1、预热
打开覆膜机器的预热功能,将机器加热到适宜的温度,通常为60-100℃;
2、加膜
将薄膜卷放置在薄膜材料的滚筒上,通过调整张力控制系统,使得薄膜能够均匀地卷入覆膜机器;
3、调整压力
根据汽车零部件的外形和薄膜材料的特性,调整压力控制系统,使得纸张和薄膜之间有适当的压力。
4、运行覆膜机器
电压计显示电压380v,液化气站气缸阀开启,化油器加热装置也被激活了。打开压缩空气开关,设备调整为自动生产状态,并确定显示在plc触摸屏上的仓库和阀门的状态,如果颜色正确,依次启动设备;按要求将配方要求和生产工艺参数输入PLC控制计算机,进行剪切和贴合等动作。
应用效果
刀片式结构节省柜体空间
卡片式IO模块优势在数字量输入输出容量大,点位多,便于安装拆,并且刀片式结构体积小,占用少量柜体空间,满足了客户柜内空间有限的使用需求。
产品特点
模块已升级为可插拔端子版本
① PUSH IN可插拔端子,高效装配端子,使后期维修更简便;
② 丰富的产品型号,IO-Link主站通信、串口、高速计数、数字量和模拟量等,单个耦合器还能扩展32个模块。
现场图片
发布时间:2024年11月9日 9:48  人气:   审核编辑(王静 )
更多内容请访问(深圳市华茂欧特科技有限公司
相关链接
我有需求
