迅饶-JS脚本编辑器
供稿:上海迅饶自动化科技有限公司
  • 关键词:JS脚本,网关,组态软件
  • 作者:上海迅饶自动化科技有限公司
  • 摘要:JS脚本有3种执行方式:①循环:此脚本将会以设定的周期进行周期性循环执行; ②变化:当设置的点名发生变化时,执行下列脚本; ③定时:当到达设定的时间时执行以下脚本,类似于闹钟;
新建一个JS_Demo的工程文件。
图 1
在“可编程”中打开“JS脚本编辑器”。
图 2
图 3
下面我以变化为例,进行介绍:
图 4
设置执行脚本的条件,选择点名,当点名发生变化时,执行以下脚本;
图 5
因为我们JS编辑器中和X2View中的点是没有通讯的,所以在JS脚本编辑器中要定义点名,敲出“var”+”自定义的点名”=“选择函数”,我们是要读取X2View中的点,所以选择”ReadFromTag”函数,将X2view中的点名赋给自定义的点名;
图 6
图 7
“ReadFromTag”函数后要选择将要赋值的点名,一般我们选择“外部变量”;这里我们将X2View中的“Tag_1”赋值给JS脚本编辑中的”Tag_1”,“Tag_2”赋值给”Tag_2”,“Tag_3”赋值给”Tag_3”,“Tag_4”赋值给”Tag_4”.
图 8
图 9
图 10
图 11
我想要将”Tag_1”的值传给”Tag_2”,选择“MoveValue”传值函数,
图 12
括号中的两个点中间用英文版的逗号隔开,将后面点名的值传给前面的点;
图 13
下面介绍一下条件判断;选择菜单栏中的“if”会自动跳出if函数的结构,如下图,括号中的是条件语句,如果”Tag_3”为1,则”Tag_4”为100;如果”Tag_3”不为1,则”Tag_4”为500;
图 14
“WriteToTag”为写值函数,WriteToTag(“被写值的点名”,值),中间用英文逗号隔开;
图 15
图 16
写完后可以点击“语法检查”,检查所写的JS脚本是否有语法错误,
图 17
确认无误后,点击确定,JS脚本1已经保存成功了,
图 18
我们将工程上传至网关,点击运行;
图 19
我们发现,“Tag_2”的值会随着“Tag_1”的值不断的变化;当“Tag_3”为1时,“Tag_4”为100;当“Tag_3”不为1时,“Tag_4”为500。
图 20
图 21
发布时间:2021年2月2日 10:56  人气:2512   审核编辑(王静 )
更多内容请访问(上海迅饶自动化科技有限公司
相关链接
我有需求
