组态网关如何使用Mbus_EnergyMeter驱动
供稿:上海迅饶自动化科技有限公司
  • 关键词:组态网关,Mbus_EnergyMeter
  • 作者:上海迅饶自动化科技有限公司
  • 摘要:本文我们将介绍组态网关如何使用Mbus_EnergyMeter驱动。
Mbus能量表
如果设备是二线制,需要加一个迅饶Mbus集中器,将二线制Mbus信号转换成485信号,再接到迅饶网关的RS485串口;
如果是四线制,即该设备一般为两线供电,另外两线RS485通讯,可以直接把对应的485通讯线A+B-接到网关RS485串口,此时无需接MBus集中器。
1
1、新建一个工程文件,
2
新建驱动,我们要采集Mbus能量表的数据,所以驱动选Mbus_EnergyMeter,驱动名称可以自定义,
3
新建通道,设置串口通信参数,串口为设备接网关的串口,默认串口COM1,波特率2400,数据位8,停止位1,校验位 偶,超时时间1500毫秒。
超时时间是请求帧的等待时间。
4
新建设备,通讯中站号:8位表号+6位厂商代码,站号标准格式为14位,表号如果不足8位,可在前面补0,凑足8位,
表号一般可以通过表计上面的按键查看二级地址(ID),或者通过表计上面的面贴查看表号编码,
5
设备属性设置好后,新建标签,标签中的寄存器类型根据现场设备的仪表类型(20-29)和数据标识(901F和1F90)选择,寄存器地址是指要读取的数据字段地址,其中寄存器有效地址为1-8,
如下发送的报文:
(TX) 68 20 78 56 34 12 11 11 00 01 03 90 1F 18 89 16
20  为表计类型
78 56 34 12  为对应的表号 12345678
11 11 00    为对应的厂商代码  001111
90 1F     为标识符
通过报文可知,表计类型为20,标识符为901F,所以寄存器类型需要选择20-901F。此处注意表号填写顺序。
采集端支持的寄存器类型只有一种(注意各个厂家定义的数据意义顺序有可能不同,
以下寄存器地址意义仅供参考),
序号寄存器类型地址范围描述
120-29H(仪表类型)和901F(数据标识)共同决定1-8(数据类型用Float类型)
地址1对应累计流量,地址2对应累计热量
地址3对应热功率,地址4对应瞬时流量
地址5对应供温,地址6对应回温
地址7对应温差,地址8对应运行时间
 6
 7
我们看到已经有通讯参数发送了,报文和我们上文中设置的参数相对应。
 8
发布时间:2021年3月5日 13:36  人气:   审核编辑(王静 )
更多内容请访问(上海迅饶自动化科技有限公司
相关链接
我有需求
