迅饶-硬件网关如何读取BACnetIP
- 关键词:迅饶网关,BACnetIP
- 作者:上海迅饶自动化科技有限公司
- 摘要:本次我们将介绍如何使用迅饶的硬件网关采集BACnetIP协议。
1、首先我们要确定当前环境下有BACnetIP设备的存在
我们使用第三方软件BACnetScan,右击BACnetIP,点击Search Device,搜索到IP地址为192.168.1.98的BACnetIP设备,
图 1
图 2
搜索到设备后,我们右击设备,”Search Object”,就可以搜索到设备下的点位信息,说明当前环境下的BACnetIP设备和点位是可以正常通信的,
图 3
图 4
在X2VIEW配置软件中,新建一个工程文件,
图 5
新建通道,选择BACnetIP协议,名称可以自定义,轮询时间可根据协议文档自定义,我们默认1000ms,
图 6
新建通道,通道名称可以自定义,IP地址默认为255.255.255.0,
图 7
新建设备,设备ID为BACneScan扫描到的设备号,我刚才扫到的是2605,
图 8
图 9
新建标签,此时你可以自己手动新建,也可以将刚才搜到的点导入进来,一般我们选择后者,比较方便,
图 10
我们在BACnetScan中,导出我们的点位信息到桌面,或者你可以自定义保存的地方,
图 11
我将其保存到桌面,方面稍后查找,
图 12
将从BACnetScan中导出的文件保存好后,我们打开X2VIEW配置软件,右击设备,导入EXCEL表格,将从BACnetScan中导出的文件导入到X2VIEW中,
图 13
图 14
图 15
所有点位信息导入成功后,工程上传至网关,点击运行,
图 16
我们看到点位全部显示为Good,值已经读过来了,通讯成功。
图 17
