如何选择合适的传感器进行非接触式厚度、宽度和直径测量?
- 关键词:威格勒,传感器
- 摘要:在选择传感器产品时,材料特性、颜色变化和物体尺寸等因素起着决定性的作用。威格勒先进的传感器技术提供多样化的解决方案,确保进行准确、高效的测量,满足不同应用的要求。
Non-Contact
非接触式厚度、宽度和直径测量
在许多工业领域,宽度和厚度测量至关重要。通常指对于幅面/板材的宽度和厚度的测量,或是对型材的宽度、高度、直径的测量。
测量方式可分为三种:1.使用一个传感器进行测量并与特定背景进行比较;2.使用一对传感器进行测量并将若干个测量结果计算后得出物体厚度;3.使用多个传感器在“轨迹”中进行测量,并通过软件进行计算。
solutions
典型测量方案
印刷线路板宽度测量需要精确识别和测量印刷线路板的窄边,即使很小的偏差也会影响整个电路功能。
解决方案:
P3激光测距传感器
光纤传感器
B60智能相机
测量螺钉时,需确保螺钉具有正确的直径。这需要精确的测量方法,确保符合公差要求和产品质量要求。
解决方案:
B60智能相机
在钢铁行业中,要对金属管进行 360 度测量,检查管子的直径、圆度和椭圆度。
解决方案:
2D/3D轮廓传感器
树干的不规则形状和表面都使测量更加困难。为了能够最佳切割木材,需要使用 360° 测量法确定树干的横截面。
解决方案:
2D/3D轮廓传感器
在造纸行业,对纸张的厚度测量中必须仔细考虑纸张的表面性质、颜色和反射等各种因素。
解决方案:
P3激光测距传感器
在纸尿裤厚度测量中,由于材料密度不同,必须选择合适的传感器保证纸尿裤厚度是否符合规范。
解决方案:
P3激光测距传感器
超声波测距传感器
comparison
传感器适用性比较
点式传感器
提供物体特定点处的厚度信息;适用于需要在某个固定点进行连续监测的应用;通过激光点精确测量材料厚度
轮廓传感器
可选择通过检测整个宽度进行表面检测;通过检测表面轮廓显示材料厚度;通过激光线测量宽度
advantage
传感器优势比较
P3 三角测量法激光测距传感器
不带分析单元的宽度测量
调试简单
测量值直接显示在显示屏上
光纤传感器
非接触式测量
适合难以接近的位置
超声波测距传感器
不受材料和颜色的影响
耐污染性
测量范围大
2D/3D 轮廓传感器
以微米级精度进行测量
大量测量范围可供选择
可以进行校准和同步
Smart Camera 和视觉传感器
通过高分辨率图像检测小零件
厚度测量无需人工干预
直接在智能相机程序内评估图像
