威格勒蓝光传感器合集 | 蓝光是怎样的光?
- 关键词:威格勒,蓝光传感器
- 摘要:光谱由不同的波长组成,每个波长都有不同的颜色。在色谱中,每个波长都对应一种颜色。 威格勒 wenglor 的传感器使用的光源多种多样,有红光、蓝光、白光,以及人眼不可见的红外光和紫外光。这些光源有不同的特性,以满足不同的检测需要。
光的颜色
红光.
使用红光的传感器产品种类丰富,可实现多种应用。适用于材质、颜色和形状不同的物体以及光线和温度变化的工况。即使是光亮或白色的物体,过程稳定性也很高。
蓝光.
使用短波蓝光或蓝色激光可以降低穿透深度和改善漫反射。适用于有机表面、抛光金属、光亮塑料表面或深色漆面的精确测量。耐抗红色辐射,非常适用于炽热的金属。
白光.
白光是将红光、绿光和蓝光混合在一起而产生的。白光用于识别不同颜色的套印标记和对比度标记。可用于最大 50 mm 的近距离,白光传感器使用矩形光斑工作。
红外光.
红外光是人眼看不到的光源,在设备区域的安全防护领域使用红外光,工作人员不会因不可见的红外光而眩目或受到干扰。
紫外光.
人眼无法察觉的紫外光,荧光物质在紫外光照射于可见波长范围内而发光。从而可靠识别到检测目标的存在。
蓝色光源优势
威格勒 wenglor 蓝色激光光源的传感器(及机器视觉产品),借助蓝光的特有性能,在对特定表面的物体检测时可以发挥其应用优势。
01深色至深黑色表面
难度:深色表面会吸收红光。这会减少反射的光,从而增加检测难度。
解决方案:使用威格勒 wenglor 蓝光传感器更适合,因为光穿入测试对象的深度较浅。
02光亮或反光的表面
难度:这些表面容易强烈反射光线,从而产生干扰。
解决方案:在这方面,威格勒 wenglor 蓝光传感器是更好的选择。红光传感器也适用于某些应用。
03有机材料
难度:有机材料的特性差异很大。
解决方案:由于蓝光吸收率较低,威格勒 wenglor 蓝光传感器特别适用于深色材料。
04炽热表面
难度:灼热表面主要发射红光,这会增加检测的难度。
解决方案:蓝色激光更适合于灼热的物体,因为光穿入测试对象中的深度较浅。
05透明材料
难度:透明材料通常透光,因为它们反射的光很少。
解决方案:威格勒 wenglor 红/蓝光传感器适用于透明物体的识别。
06倾斜或凸起的表面
难度:这些表面会向不同方向反射光,这会增加正确检测的难度。
解决方案:选用威格勒 wenglor 蓝光传感器可以更准确地检测不规则的表面。
蓝光明星产品
作为威格勒 wenglor 首款采用蓝色激光的飞行时间法激光测距传感器, P1PY2系列即使在极端条件下它们也能提供精确的测量结果。蓝色激光由于波长较短,不会穿入物体表面太深,因此可以稳定地识别深色、光亮、有机或(半)透明的材料。集成的专用滤光片可最大程度地减少高辐射物体(如炽热金属)的干扰,在恶劣的工业环境中也能确保可靠的检测。这种创新与精度的结合使 wintec 蓝光版成为自动化技术中复杂应用的理想解决方案。
wenglor sensoric group来自德国,是一家创新型智能传感器和图像处理技术公司。1983 年,Dieter Baur 在德国巴登符腾堡州博登湖旁的泰特南创立了这家创新型家族企业。威格勒的传感器以近乎 200 种不同的工作原理工作,可以构建安全高效的工业环境。现已逐步发展成为传感器和机器视觉领域的全球参与者。
