5分钟带您了解信号隔离器!
供稿:苏州迅鹏仪器仪表有限公司
  • 关键词:信号隔离器
  • 摘要:关于信号隔离器您了解多少呢?本文5分钟带您了解信号隔离器!
信号隔离器是将输入单路或双路电流或电压信号,变送输出隔离的单路或双路线性的电流或电压信号,并提高输入、输出、电源之间的电气隔离性能。是一种信号隔离装置,将输入单路或双路电流或电压信号,变送输出隔离的单路或双路线性的电流或电压信号,并提高输入、输出、电源之间的电气隔离性能。先将PLC接收的信号,通过半导体器件调制变换,然后通过光感或磁感器件进行隔离转换,然后再进行解调变换回隔离前原信号或不同信号,同时对隔离后信号的供电电源进行隔离处理,保证变换后的信号、电源、地之间。号在传输过程中会遇到各种各样的干扰,为保证信号稳定,使用信号隔离器尤为重要。
一、信号隔离器作用
1、信号隔离器能够把输入信号和输出信号隔离开来。这个是信号隔离器的一个主要的功能,使用信号隔离器之后,一方面,它能够很好的解决环路和设备之间的相互干扰,另一方面也能够有效的消除线路传输过程中外界的一些电磁干扰。
2、信号隔离器能够有效避免电源之间的冲突。工业生产中往往会用到很多的设备,而一般的机械设备都需要在有电源的环境下工作,而电源一多就常常会造成冲突,大大影响各设备之间的正常工作,使用信号隔离器之后就可以有效的解决这个问题,使得各个设备有条不紊的工作。
3、信号隔离器可以对一些设备进行信号隔离分配。很多设备常常会带有一些负载,这就不可避免的要使用到电阻和导线等,可是一般情况下导线长度往往会影响设备的电阻,电阻一改变又会影响整个设备的电压,用信号隔离器就能解决好以上各种问题。
二、信号隔离器功能
1、保护下级的控制回路。
2、消弱环境噪声对测试电路的影响。
3、抑制公共接地、变频器、电磁阀及不明脉冲对设备的干扰;同时对下级设备具有限压、额流的功能是变送器、仪表、变频器、电磁阀、PLC/DCS输入输出及通讯接口的忠实防护。DIN系列导轨结构,易于安装,可有效的隔离输入、输出和电源及大地之间的电位。能够克服变频器噪声及各种高低频脉动干扰。
三、信号隔离器选型问题。
信号隔离器位于二个系统通道之间,所以选择隔离器先要确定输入输出功能,同时要使隔离器输入输出模式(电压型、电流型、环路供电型等)适应前后端通道接口模式,此外尚有精度、功耗、噪音、缘强度、总线通讯等许多重要参数涉及产品性能,例如:噪音与精度有关、功耗能量与可靠性有关,这些需要使用者慎选。总之,适用、可靠是选择信号隔离器的主要原则。标准系列导轨结构,易于安装,可有效的隔离;输入、输出和电磁阀及大地之间的电位,能克服变频器噪声级各种高低频脉动干扰。
四、信号隔离器和安全栅的区别。
信号隔离器主要功能是信号隔离;安全栅一般来讲是隔离式安全栅,除了信号隔离功能外还为本安仪表提供本安回路,起到防爆的作用。
五、信号隔离器无源和有源的区别。
无源信号隔离器是不需要电源供电的,可以从输入侧取电,也可以采用回路供电,输入输出隔离。有源的是隔离器需要一个的电源供电DC24V或者AC/DC220V,输出负载能力比无源的强,所以好选用有源的信号隔离器
六、信号隔离器和配电器的区别。
配电隔离器的工作原理是工业现场一般需要采用两线制传输方式,既要为变送器等一次仪表提供24V配电电源,同时又要对输入的电流信号进行采集、放大、运算、和进行抗干扰处理后,再输出隔离的电流和电压信号,供后面的二次仪表或其它仪表使用。它的特性有给变送器提供驱动电压将变送器4~20A信号隔离传送。可选择4~20A或1~5V信号输出,或其它所需的直流信号,模块化设计,可调零点和满度。带有工作电源指示灯。单通,一路输入一路输出,输入回路短路保护。支持热拔插DIN35mm导轨卡式安装
发布时间:2022年4月25日 9:06  人气:   审核编辑(王静 )
更多内容请访问(苏州迅鹏仪器仪表有限公司
相关链接
我有需求
