温度控制仪表的介绍及如何选择合适的温控表
供稿:苏州迅鹏仪器仪表有限公司
- 关键词:温控表
- 摘要:温度控制仪表,简称温控表,其中具有代表性的是PID温控表,适用于对温度的控制要求比较高的场合,是一种用于测量温度并按其设定值自动进行调节控在一些工业生产和研究的领域,温度是非常重要的参数。
温度控制仪表,简称温控表,其中具有代表性的是PID温控表,适用于对温度的控制要求比较高的场合,是一种用于测量温度并按其设定值自动进行调节控制的智能仪表。在一些工业生产和研究的领域,温度是非常重要的参数。
温控系统通常包括三个部分:
1.温度传感器(感知): 如热电偶、热电阻(PT100)等,负责感知被测物体的温度,并将其转换成微弱的电信号(如毫伏值或电阻值)。
2.温控表(大脑): 接收传感器传来的信号,通过内部电路进行处理、显示,并将当前温度与用户设定的目标温度(设定值)进行比较。根据比较结果,按照预设的控制算法输出一个控制信号。
3.执行器(执行): 如固态继电器、接触器、电磁阀、电动调节阀等,接收温控仪表的指令,通断或调节加热器、冷却装置等的电源或介质流量,从而实现对温度的最终控制。
面对众多温控表产品,正确选型是发挥其效能的第一步,如何选择合适的温控表?
① 输入类型: 明确所用传感器是热电偶(K型、S型等)还是热电阻(PT100)。
② 控制精度: 根据工艺要求确定所需的显示精度和控制稳定性。
③ 输出方式: 根据负载(加热管、压缩机)和执行器(接触器、SSR、调节阀)选择继电器、SSR驱动或模拟量输出。
④ 控制算法: 对于控制要求高的场合,必须选择具备PID控制且带自整定功能的仪表。
⑤ 尺寸与安装: 考虑仪表盘的开孔尺寸,常见的有多种国际标准尺寸(如48x48mm, 96x96mm等)。
⑥ 附加功能: 是否需要通讯、报警输出、变送输出、程序控制等高级功能。
温控表犹如自动化温度控制系统中的大脑,承载着非常重要的角色,从钢铁冶炼,到食品的灭菌保鲜,再到实验室的恒温培养,对温度的精确控制直接关系到产品的质量、生产的效率乃至实验的成败。温控表以精准的感知、智慧的决策和可靠的执行,将无形的温度化为可控的数字,驱动着现代工业的高效运转。
