隔离安全栅的温度漂移系数
供稿:苏州迅鹏仪器仪表有限公司
  • 关键词:隔离安全栅
  • 摘要:温度漂移系数是隔离安全栅的一个重要的性能指标。一般在说明书里会标注,通俗讲就是温度每变化1℃对应输出的变化量。隔离安全栅内部是由电阻、电容、芯片、PCB布线等组成,每—种元器件都会受温度的变化而变化,都有各自的温度系数。
温度漂移系数是隔离安全栅的一个重要的性能指标。一般在说明书里会标注,通俗讲就是温度每变化1℃对应输出的变化量。隔离安全栅内部是由电阻、电容、芯片、PCB布线等组成,每—种元器件都会受温度的变化而变化,都有各自的温度系数。受这些元器件的影响,隔离安全栅也会存在温度系数。迅鹏在开发设计时会做大量温变测试,用来得出产品的温度漂移系数。温度漂移的大小能直接反映产品的稳定性,温度漂移系数越小,产品越稳定。
普通隔离安全栅温度漂移系数是±0.01% F.S/℃,这里的F.S是full scan的缩写,意思是满量程。以常规的4-20mA为例来计算,4-20mA它的满量程是16mA,我们放大解析度,也就是16000uA,带入到公式里计算得出,温度漂移为±1.6uA/℃。我们出厂都是按照常温20度标定的,假如实际使用温度是40度,输出温漂应不高于1.6x20=32uA。
发布时间:2026年2月5日 9:42  人气:   审核编辑(王静 )
更多内容请访问(苏州迅鹏仪器仪表有限公司
我有需求
