温度巡检仪与PT100传感器的接线方法
供稿:苏州迅鹏仪器仪表有限公司
  • 关键词:温度巡检仪,PT100传感器
  • 摘要:温度巡检仪是一种用于测量温度的仪表,通常用于监测、记录、检查和分析各种系统、设备和工艺中的温度变化。它主要由传感器、信号调理模块、处理器、显示器和数据存储等部分组成,用于对待测温度进行实时监测、数据记录和分析,能够帮助用户及时了解温度变化趋势、预测异常情况、提前制定隔离措施,以避免潜在的问题和损失。
温度巡检仪和PT100传感器是一对常用于温度测量的仪器,在实际应用中需要进行合适的接线方案,以确保测量精度和稳定性。由于PT100传感器有二线制,三线制,四线制三种,所以对应的接法还是有点区别的。PT100传感器不管是几线制的,一般都分为2种颜色,同色线之间阻值很小,而异色线之间阻值在常温下为100+Ω。
二线制的PT100传感器,一根线接A端子,一根线接B端子,再拿一根尽量短的导线,将B和C端子短接即可。该方法适用于短距离传输。需要注意的是,远距离传输线电阻较大,容易受到干扰和误差的影响。
三线制的PT100传感器,两根相同颜色的线接B和C端子,另外个颜色的一根线就A端子。该方式增加了一条连接于PT100传感器上另一端的导线,作为偏置电压的输入。可以消除由于两个导线中的电阻差引起的误差。在实际应用中,三线制接线方法较为常用,能够提高测量精度和测量范围。
四线制的PT100传感器,将一种颜色的两根线一起接在A端子,另外两根线分别接在B端子和C端子。这种方法可以消除多相干扰,提高精度,对于对测量精度要求较高的应用场合,如实验室,通常采用四线制接线方法。
发布时间:2025年10月24日 9:11  人气:   审核编辑(王静 )
更多内容请访问(苏州迅鹏仪器仪表有限公司
我有需求
