信号隔离器的专业术语(二)——精度等级/线性度/纹波含量
供稿:苏州迅鹏仪器仪表有限公司
  • 关键词:信号隔离器,隔离器,电流隔离器
  • 摘要:我们承接上一期,继续来介绍信号隔离器相关的专业术语,今天要介绍的是:精度等级、线性度和纹波含量。
一、精度等级
信号隔离器的精度等级是衡量其性能的关键指标之一,它代表了信号隔离器在转换或传输信号时的精确程度,是指信号隔离器在标准条件下,实际输出值与理论输出值之间的最大偏差值与输出满量程的比例关系,计算公式如图中所示。
市场上常见的信号隔离器精度等级包括0.1%、0.2%、0.5%等,精度等级越高,表示信号隔离器的输出越接近理论值,其精确程度越高。信号隔离器的精度等级需要通过严格的测试和校准来确定。在生产和出厂前,信号隔离器会经过一系列的测试和校准过程,以确保其精度等级符合设计要求。
二、线性度
线性度是指信号隔离器输出信号与输入信号之间的线性关系,在理想情况下,输出信号与输入信号之间存在着简单的比例关系,如y = kx,其中k为常数。线性度等于实际输出与理想线性输出之间的最大偏差占满量程输出的百分比。需要注意精度等级和线性度虽然都是测量准确度的指标,但具体含义却有所不同。
线性度关注输出与输入之间的线性关系是否符合预期;精度等级关注测量结果与真实值之间的接近程度,即测量误差的大小。在实际应用中,线性度问题可能会导致信号隔离器的输出信号与输入信号存在偏差,而精度问题则可能会导致重复测量相同大小的输入信号时输出值的离散程度较大。
三、纹波含量
信号隔离器输出的纹波含量反映了在隔离器输出的直流稳定量上叠加的交流分量的多少这种交流分量会导致输出信号的上下轻微波动,类似于水纹,因此得名。纹波的成分较为复杂,其形态一般为频率高于工频的类似正弦波的谐波,或者是宽度很窄的脉冲波。若输出纹波含量太高,信号隔离器输出信号的误差就会增大,特别是对于高速采集系统,影响更为显著。因此在选择信号隔离器时,应关注其输出纹波的技术指标,并尽量选择输出纹波含量较低的产品,以确保信号的稳定性和准确性。
以上便是关于信号隔离器相关专业术语的全部内容,感谢大家的垂阅!
发布时间:2025年10月27日 13:21  人气:   审核编辑(王静 )
更多内容请访问(苏州迅鹏仪器仪表有限公司
我有需求
