称重显示仪表有码标定流程及操作方法
供稿:苏州迅鹏仪器仪表有限公司
- 关键词:称重显示仪表
- 摘要:WPB5称重显示仪表,0.05级精度,每秒80次测控速度,铝合金外壳,可切换显示净重、毛重、峰值和谷值。
WPB5称重显示仪表,0.05级精度,每秒80次测控速度,铝合金外壳,可切换显示净重、毛重、峰值和谷值。要进行有码标定,首先按一下set键,再长按disp键进入修改密码1111,然后按set键就进入快速标定菜单。首先将80的标定方式选择(calm)为norm即有码标定。再按set键到83的零点标定(cal0),清空秤台,待显示的数值稳定后(此时mot灯会熄灭),按set键保存。接着到在秤上加入砝码,按set键到84的calf,标定下增益后的mV值。
然后将85的calp将砝码的重量输入进去。最后长按SET键退出到初始测量界面即可。标定完后可以加信号测试下。先输入量程下限时,显示0,输入最大量程时,显示200。可以看出,称重显示表基本没有误差。
