液位变送器与 WPK6 数显表接线及参数设置指南
供稿:苏州迅鹏仪器仪表有限公司
- 关键词:液位变送器
- 摘要:本次操作涉及的液位变送器量程为 0~10m,采用二线制输出,输出信号为 4~20mA。数显表选用 WPK6 型号,该数显表为通用经济型,具有多种信号输入功能,可通过设置选择输入类型 ,精度为 0.5 级,测控速度每秒 5 次,单 4 位 LED 显示,标配 2 点报警输出和外供电源 24V、50mA。
一、设备概述
二、接线方法
找到 WPK6 数显表的接线端子,其中 “外供 +” 和 “B” 端子用于连接二线制 4~20mA 信号。
将液位变送器的正极连接到数显表的 “外供 +” 端子。
将液位变送器的负极连接到数显表的 “B” 端子,即完成 “4+2-” 的接线方式 。
接线完成后,若数显表仍然显示 “O.L”,这表明需要进行下一步的参数设置。
三、数显表参数设置
进入设置菜单:在 WPK6 数显表的测量状态下,长按 “set” 键,即可进入设置菜单。
一级菜单操作:进入设置菜单后,屏幕显示的 “AH” 为一级菜单选项。通过按动按键,将选项切换到 “OA”。此时,按 “←” 键,进入密码设置界面。初始密码 “OA” 默认为某值(通常非 1111),需将其改成 “1111”,然后按 “set” 键确认。
二级菜单设置
输入信号类型设置:确认密码后,再次长按 “set” 键,进入二级菜单。找到 “incH” 选项,该选项用于输入信号选择 。通过按上键或下键,将其设置为 “4~20”,以匹配液位变送器输出的 4~20mA 信号。
小数点位置设置:继续在二级菜单中找到 “in - d” 选项,此选项用于设置小数点位置。根据实际需求,选择 1 位小数点 。
量程下限设置:找到 “u - r” 选项,将其数值改成 “0”,以对应液位变送器的 0m 量程下限。
量程上限设置:找到 “F - r” 选项,将其数值改成 “10”,对应液位变送器的 10m 量程上限 。
退出设置:完成上述所有参数设置后,长按 “set” 键,数显表将退出设置菜单,回到测量状态。此时,数显表应能正确显示液位变送器传来的液位数据 。
按照以上步骤,即可完成液位变送器与 WPK6 数显表之间的接线与参数设置工作,确保液位测量与显示系统的正常运行。
