流量积算仪的作用与应用
供稿:苏州迅鹏仪器仪表有限公司
  • 关键词:流量积算仪
  • 摘要:流量积算仪属于二次仪表,主要用途是对一次仪表过来的信号进行流量计算。流量积算仪可对各种液体、蒸汽、一般气体等流量参数进行测量显示、累积计算、报警控制、变送输出、数据采集及通讯。
流量积算仪属于二次仪表,主要用途是对一次仪表过来的信号进行流量计算。流量积算仪可对各种液体、蒸汽、一般气体等流量参数进行测量显示、累积计算、报警控制、变送输出、数据采集及通讯,流量积算仪一般由测量回路、数字面板表、调节器和电源四个部分组成。
通常来说,一个完整的流量检测系统包括传感、变送、运算、积算、显示、采集、通讯等。正常的话,流量计测量的是瞬时流量,如果需要知道流过的总量,就需要用到流量积算仪了。
所以说,流量积算仪可以和各种流量传感器(变送器)、温度传感器(变送器)等搭配使用,可对各种液体、常规气体、蒸汽等流量参数进行测量显示、累积计算、报警控制、变送输出、数据采集及通讯,能够适应各种测量控制场合,运用非常广泛。
流量积算仪可显示累积流量、瞬时流量、差压、温度、压力、密度、频率、当前时间等参数,可以设置定显模式:自动巡显模式或手动巡显模式。
下面来看下仪表生产厂家迅鹏的一款流量积算仪(WPR32FC
这款WPR32FC型流量积算仪拥有128×64点阵液晶屏显示,铝合金外壳。屏幕是汉字显示方式,运用操作比较简单,对于初次使用的人来说引导参数设置过程也是便于理解和学习的。它适用于需要温度和压力补偿运算的实际应用,可用于液体、常规气体和蒸汽的流量积算,同时具备电流(电压)流量输入通道和脉冲量输入通道。WPR32FC型可以记录瞬时流量、温度、压力的历史数据,并且在3年内(每年/每月/每日)的累积流量均可记录及查询。
WPR32FC适用于各种流量变送器和传感器,标配2路独立的外供电源,分别用于压力(温度)和流量变送器供电。其输入信号测量精度为0.2级,测控速度0.6秒。此外可选配USB接口,实现记录数据转储;可选配通讯接口;也可选配2点报警输出,实现各测量值的报警和累积量的预置输出。
WPR32FC的选型如下:
流量积算仪,也有的称为流量积算控制仪或流量积算记录仪,为了满足各行对流量、气体、温度等监测的需求,多种流量计、流量积算仪便不断升级和改善,以适应不同监测方式的需求和适应不同的现场环境。
如今在微电子技术、软件应用、仪表研发制造等多方面有了更大的突破,在仪表功能、精确度、稳定性、时效性上都有了显著的提升。当然,民族自主品牌在市场上的表现越来越强势,这得益于厂家精益求精的技术突破和人们对国产品牌的支持与信任!
作为一家致力于电力配电和工业自动化控制两大领域的仪器仪表制造商,我们一直努力在专有领域创造属于我们的小天地,不断突破和强大,让自己给更多人看到!
发布时间:2024年9月25日 13:31  人气:   审核编辑(王静 )
更多内容请访问(苏州迅鹏仪器仪表有限公司
相关链接
我有需求
