如何计算温度隔离器的转换精度
供稿:苏州迅鹏仪器仪表有限公司
- 关键词:信号隔离器,温度隔离器
- 摘要:温度隔离器,包括热电阻隔离器、热电偶隔离器等,温度隔离器是通过感温元件的阻值随温度而变化的原理,接收温度传感器的信号,经过隔离、处理后,转换成与温度成线性关系的标准信号输出。
有的用户购买了温度隔离变送器,在现场安装完成后发现温度存在或多或少的误差,造成误差的原因有很多,这里不展开说了,但其中就包含了产品本身的精度误差,那么这个精度是怎么计算的呢?
常用的传感器有热电阻和热电偶两种类型,都能测量现场温度,然后分别输出电阻值和电压值给变送器,从而让变送器按照温度量程转换成需要的信号。
我们以手里这台温度隔离变送器为例,0-100℃变送成4-20mA信号。
我们在默认现场传感器一切正常的情况之下,比如现场正好是50℃,那么按照对应关系,此时应该输出12.00mA,但是经过测量,发现输出只有11.98mA,那么这个就是转换误差了,那么我们只要按照公式(实测值-理论值)/量程范围,就能算出转换精度误差是多少了,其中实测值-理论值得出的是输出的信号误差值,20mA-4mA=16 mA就是信号量程范围,用信号的误差值除以总的信号量程就得出了转换精度误差。我们通过计算算出此时精度(12mA -11.98mA)/16mA=0.125%,符合这款温度隔离变送器标定的转换精度±0.2%F.S。
大家可以用这个方式测试下,自己新买的仪表的转换精度是否在厂家的标定范围内。
