什么是阀门开度表?一起来认识下开度表
供稿:苏州迅鹏仪器仪表有限公司
- 关键词:阀门开度表,开度表,开度控制表
- 摘要:开度表又叫阀门开度表,用于接收电流、电压、电位计、电阻等信号,用来显示阀门开度的。阀门是控制流动的流体介质的流量、流向、压力、温度等的机械装置,阀门是管道系统中基本部件。
开度表又叫阀门开度表,用于接收电流、电压、电位计、电阻等信号,用来显示阀门开度的。开度指水轮机的阀门打开角度,阀门开度是指阀门在调节的时候,阀芯(或阀板)改变流道节流面积时阀芯(或阀板)运动的位置,阀门的开度一般以百分比来表示。阀门是控制流动的流体介质的流量、流向、压力、温度等的机械装置,阀门是管道系统中基本部件。
阀门开度表广泛应用于电厂、水厂、钢厂等工矿企业的阀门控制系统中,是阀门制造公司和系统集成公司理想的配套和集成装置。
那么阀门开度表具体是如何工作的呢?
比如在电力系统中,阀门开度表可以用来显示液动节流阀的开启程度,当电力系统中负荷变化时,发电机转速会降低,导致系统频率降低。为了保证频率稳定输出,通过调节水轮机的阀门开度,从而调节水流量变大,发电机转速提高,系统频率回升。
下面看个具体的阀门开度表(苏州迅鹏SPB系列)
SPB系列开度表采用0.8寸4位高亮度LED显示,精度可选0.2级或0.5级,外观精巧(48×96mm)。4~20mA信号输入或0~10Vdc信号输入或电位计(电阻)信号输入,数字显示0~100%,可额外选配上下限报警、变送、通讯功能。
SPB系列开度表的选型代码,如下
常用选型举例:
型号:SPB-96B-DI-A-A
精度: ±0.2%
输入: 4~20mA
显示:0~100%
电源:AC220V
描述:此产品为输入4~20mA,显示:0~100%,电源为AC220V。
开度表是控制阀门开度的高精度测量仪表,客户现场用开度表测量阀门开度时,总会因为各种原因需要修正开度表的零点和满度显示,从而能够和现场对应使用。那么当开度表的显示值与实际开度有误差时,如何修正呢?下面看看迅鹏技术小哥的讲解。
首先是零点的修正方法。首先我们需要把阀门完全关闭,此时,对应显示的开度理应是0,但是我们可能看到显示的开度不是0(假设是0.9%)。
具体操作是:我们需要长按set键→短按到LTCK→按左键→进入设置(密码)→短按SET键→长按左键(回到测量界面)→同时按下set和左键(进入到二级菜单)→短按set(进入零点修正PVF),因为我们刚才看到的零点显示0.9%,所以我们按左键,把零点调整为-0.9,设置好后回到显示页面,我们可以发现零点已经修正好了(显示为0)。
那开度表的满度值是如何修正的呢?
我们把阀门打开到最大,可能发现满度显示的不是100%(假设是95%)。我们先计算一下,因为满度是通过比例调节的,所以我们计算100/95=1.053。
具体操作是:我们同时按下开度表的set和左键(进入到二级菜单)→短按set(进入满度修正HSET)→按左键(将数值设定为1.053),设置好后回到显示页面,我们会看到此时开度表便显示100%,修正成功!
以上便是开度表的基本信息介绍及迅鹏SPB系列开度表的零点、满度值的修正方法。
