温度巡检仪显示异常的排查
供稿:苏州迅鹏仪器仪表有限公司
  • 关键词:温度巡检仪
  • 摘要:上篇文章主要介绍了温度巡检仪以及关于它的部分操作,今天继续给大家讲讲温度巡检仪,智能仪表设备给社会生活和生产带来了非常多的便利,也不断推进了智能化的进程。但仪表有时也会出现异常,如果温度巡检仪的各通道温度显示出现跳动或异常了,我们该怎么去排查下原因呢?
下面我们看下具体的排查步骤:
第1步,检查温度巡检仪输入端的温度传感器是否正常。如果是热电阻,先将热电阻拆下来,再用万用表量不同颜色线之间的阻值,如果是热电偶,直接用万用表测量mV值,再对比下分度号就能知道传感器是否正常。
第2步,检查仪表的接线,首先是看温度巡检仪的接线端子有没有错,再检查是否有接触不良的情况。热电阻接A和B.C;热电偶和电压接B+和C-;电流接A+和C-。
第3步,检查温度巡检仪的参数设置,对显示有影响的参数有信号类型,量程,修正参数,冷端补偿等,检查下这些参数是否设置正确(IA是零点修正、FI是满度修正、It是输入信号选择……)。
第4步,看是否采取了抗干扰措施,温度巡检仪的输入端接线要远离干扰源,同时传感器的线最好使用屏蔽线,并做好接地处理。仪表可设置参数Lb(数字滤波时间常数),主要用来克服信号不稳定造成的显示波动。
第5步,温度巡检仪应远离风扇、空调等设备,减少端子附近的温度变化。
以上便是关于温度巡检仪显示异常或跳动的一般排查步骤,感谢大家的垂阅,欢迎与我们一起交流自动化仪表的操作知识哦!
发布时间:2024年3月6日 10:34  人气:   审核编辑(王静 )
更多内容请访问(苏州迅鹏仪器仪表有限公司
相关链接
我有需求
