温度传感器选型时的注意事项
供稿:苏州迅鹏仪器仪表有限公司
  • 关键词:温度传感器,热电阻,热电偶
  • 摘要:今天带大家了解下温度传感器选型的时候要注意哪些问题呢?首先我们先了解下温度传感器,温度传感器是指能感受温度并转换成可用输出信号的传感器。我们在给传感器做选型的时候,要注意下面几点。
第一点,      要确定被测对象的温度范围,以及对仪表的精度要求。
第二点,      被测的温度是否需要显示、变送传输这些附加功能。
第三点,      需要确定被测物体的环境条件和介质类型。一些对传感器的防水、防尘、防碰撞、防爆等有特殊要求的,在预定时要主动告知。
第四点,      温度传感器的安装要求,一般是有固定螺纹、固定法兰(预定时也要确认下具体的螺纹、法兰规格)、活络管接头式、固定螺纹锥形式、直型管接头式、固定螺纹管接头式,还有一些场合是不需要安装的,会采用无安装方式。
第五点,      第六要确认下测温探杆的直径和长度。
如果确认了以上几点的话,那么温度传感器在选型方面基本上就完成咯!
发布时间:2023年11月3日 11:25  人气:   审核编辑(王静 )
更多内容请访问(苏州迅鹏仪器仪表有限公司
相关链接
我有需求
