隔离配电器与二线制变送器配套时的接线方法及注意事项
供稿:苏州迅鹏仪器仪表有限公司
- 关键词:隔离配电器
- 摘要:隔离配电器,顾名思义,就是有配电功能,可以直接给二线制变送器提供24V工作电源,变送器无需再另外接电源。
隔离配电器,顾名思义,就是有配电功能,可以直接给二线制变送器提供24V工作电源,变送器无需再另外接电源。二线制变送器与隔离配电器接线,只需将变送器正极接到4号端子,变送器负极接到6号端子即可。然后要注意的是,这个位置有个拨码开关,要将拨码开关的位置拨到配电端,也就是朝着指示灯的方向,正常情况下,配电器的拨码开关都是默认在配电端。
需要注意的是,由于隔离配电器本身自带24V外供电源,但是功率不大,给一般的二线制变送器供电是没问题的,但一些功率比较大的变送器就需另外接电源了。
