大模型上车成标配,模型是面子,存储才是里子
供稿:工控网
北京车展上,大模型上车几乎成为每家车企的必修课。
长安、东风、北汽、比亚迪、吉利、长城、上汽大众等集体接入千问;搭载豆包大模型的智能汽车已超过700万辆。而自研派也不甘示弱:蔚来的蔚来世界模型 NWM、极氪的“超级Eva”、小鹏汽车的第二代VLA模型,理想自研的Mind GPT等都纷纷完成上车部署。
这导致关注度较高的20万—30万价位主流车型竞争更加激烈,车企几乎铆足劲儿把L3级智驾与AI大模型座舱打包成标配。由此,有人提出尖锐的判断:2026年是车企上车AI的最后窗口。换言之,赶不上这场商战,就可能被淘汰出局。
但对汽车产业链来说,大模型上车带来的不只是一场交互革命,更是一次对车载硬件体系的全方位压力测试。其中,存储芯片承受的压力较为严峻。
大模型进座舱为什么要先破存储墙?
北京车展上,大模型与座舱Agent的能力展示已经相当具体。给出一句“去接孩子”的指令,座舱Agent就能自动补全学校地址、规划路线、调好车内温度。智能汽车或许要超越智能手机,成为一个支持座舱内多任务并发的超级终端。
这些丝滑演示的背后,每一次庞杂的数据读写都在考验存储。摄像头、激光雷达、毫米波雷达、高精地图、座舱多模态交互……在大模型推理与Agent执行时,调用的数据量正在指数级上涨。例如,小鹏汽车20万辆搭载第二代VLA Ultra的车辆,每天在车端模型上消耗的物理AI Token量高达58.8万亿,接近全国数字AI日调用量的80倍。
若落实到存储方面,美光科技CEO给出过一个参照:L4级自动驾驶所需的内存容量将突破300GB,而当前主流车型的平均配置仅16GB左右,差距接近20倍。
正因如此,存储带宽直接决定了响应速度,容量则决定了能跑多大的模型。如果带宽和容量跟不上,再强的算法也只能在Demo里流畅,一上路就会卡顿、延迟,甚至死机。
而在海纳百川的北京车展上,工控网发现,以佰维存储为代表的存储厂商在正面迎战这场“存力大考”,佰维推出的最新车规级UFS 3.1产品TAU208即为其中的标志性产品。
从性能看,TAU208通过双通道(2-Lane)架构设计,将理论带宽推高至23.2Gbps,并将顺序读取速度、写入分别拉到2150MB/s、1650MB/s,读写性能较传统eMMC提升6倍以上。这意味着能为高精地图实时更新、AI语音助手快速唤醒、大型车载娱乐系统加载提供丝滑流畅的体验,足以承载当前主流大模型的推理需求。
数据安全方面,TAU208内置LDPC-based ECC + NAND级冗余双重数据保护技术,从底层确保数据完整性。即便长期高频率读写,行车数据与用户隐私也能得到有效保护。同时,错误历史记录功能则为故障诊断和预防性维护提供了关键支撑,实现了从数据存储到系统健康的闭环管理,为数据安全穿上金钟罩。
大模型成为主力车标配,存储供应或成卡点
性能关是第一道门槛,量产关才是车企实现盈利的关键。当大模型从高端选配走向量产标配,车规级存储的需求也在快速放大,这是对供应链的一大考验。
佐思汽研预测的数据显示,全球汽车存储芯片市场规模将从2023年的约43亿美元增长至2030年的170亿美元以上,年复合增长率达22%。存储芯片在汽车半导体中的价值占比,预计将从8.2%上升至17.4%,可以看到,存储正在成为智能汽车的核心部件之一。
与此同时,供应端的压力也在积聚。摩根士丹利报告显示,2026年,传统存储芯片供需缺口持续扩大,DDR5、HBM等先进制程产品产能紧张,持续挤压DDR4等成熟制程的产能分配,将波及汽车行业。理想汽车供应链副总裁孟庆鹏曾警告,2026年汽车行业存储芯片供应满足率或许不足50%。
供需缺口总会吸引玩家入局,但车规级存储并非浅滩。我们依然以手机存储为切入点来理解车规存储的工艺差别。消费级存储的工作温度是0℃到70℃,寿命两三年,一般不超过1000 PPM(即千分之一)。而车规级存储一般需要在零下40℃到零上105℃的环境下稳定工作15年或20万公里,缺陷率控制在百万分之一级别,还必须通过AEC-Q100、IATF 16949等认证。
佰维显然深谙车规级存储的高门槛。新品TAU208从选料开始就极为苛刻,不仅选用高品质存储颗粒,更通过专为汽车应用设计的固件架构与深度软硬件协同优化,实现了-40℃至+105℃的超宽温工作范围。这意味着在极端天气与振动冲击下,产品依然能保持高耐用性,有效延长使用寿命。目前,TAU208已顺利通过AEC-Q100 Grade 2可靠性认证。
可靠性验证同样扎实。佰维建有专业车规级测试实验室,TAU208经历了超过1000小时的严苛测试,涵盖高低温循环、冷热冲击、高压蒸煮、盐雾腐蚀、机械冲击及EMC电磁兼容等项目。
此外,TAU208还搭载了独有的性能节流通知功能。该功能可根据温度变化智能调节性能,避免高温引发写入错误率上升,导致闪存磨损加剧,在保障产品更安全可靠地读取和写入数据的同时,也降低了使用寿命的损耗。
与产品性能同样值得信赖的,是佰维的供应能力。据了解,佰维的自研车规eMMC已实现百万级量产上车。这款产品采用佰维自主研发的SP1800主控芯片,选用国产高品质晶圆,支持HS400高速模式以及boot partition、RPMB等技术特性,最大容量可达128GB,满足AEC-Q100 Grade2车规可靠性认证。同时,这款产品结合4K LDPC算法和SRAM纠错能力,能满足自动驾驶、智能座舱、车载IVI、T-BOX、域控制器等多种应用场景的需求。
在车规级存储领域,能够稳定交付的供应商更为稀缺。佰维凭借“研发封测一体化”的独特优势,构建起从固件定制到测试验证、从产能保障到供应链管理的完整体系。基于这套体系,佰维已形成涵盖eMMC、UFS、BGA SSD、SD Card/microSD Card等产品的车规级存储全矩阵,满足从智能座舱到自动驾驶的全场景需求,并成功导入国内头部主机厂。稳定供应与全面产品布局,正是佰维对市场作出的最有力承诺。
结语
大模型上车是不可逆的趋势。北京车展上几乎所有主流车企都在展示相关成果,从接入外部模型到全栈自研,方向高度一致。但行业必须正视一个事实,所有关于智能座舱的想象,最终都要落到实际量产上。
而遍观目前模型的智能化水平,我们可以说,模型能力决定了智能汽车的上限,存力则决定了它能否稳定、高效地达到这个上限。大模型带来的需求爆发正在把存储推向舞台中央。对国产存储厂商而言,这是一个必须抓住的窗口期。车规级存储的门槛极高,验证周期长达两三年,一旦进入供应链就很难被替换。这意味着,谁能在这个时间窗口内打入主流车企的供应链,谁就能在未来的智能汽车版图中占据一个稳固的位置。佰维的百万级量产上车和车规级UFS 3.1的推出,正是这场争夺战中的关键落子。
大模型上车是一场耐力长跑。前半程比的是算法和芯片,后半程比的是供应链的韧性。而存储,正是贯穿全程最关键的赛段,也必将迎来更为激烈的竞争,唯有将产品和供应能力做实,才能成为其中的领跑者。
