全球首款!思谋科技发布VSE系列AI读码模组,加速工业智造感知升级
供稿:工控网
在工业AI迈向规模化应用的关键阶段,智能感知终端正迎来新一轮技术升级。近日,全球领先的工业AI智能体企业思谋科技正式推出全新边缘AI传感器产品——VSE系列智能读码模组。
作为思谋在边缘感知领域的最新力作,VSE系列是全球首款兼容多类工业级通讯协议的高端嵌入式边缘AI智能读码模组,其通过融合行业领先的深度学习AI解码算法与边缘高性能架构,以高性能AI解码能力、超轻量化设计与极简系统集成等核心优势,为OEM制造商提供从成像到解码的全链路AI解决方案,突破传统模组性能与集成瓶颈,加速边缘AI感知能力向制造端普惠渗透。
全链路AI赋能,助力OEM低门槛智造升级
VSE系列的核心竞争力,源于思谋自研的全链路AI解码技术体系。该系列产品轻量化集成全球首个专有工业多模态大模型系列IndustryGPT,增强在计算资源受限的边缘设备上的感知与决策能力。模组能够在算力受限的硬件上实现毫秒级设备端推理,使客户能够以极少的样本输入构建模型,并减少对云端资源的依赖。同时,在反光表面、光线变化及高速产线等严苛条件下保持稳定性能。
VSE系列产品实现了污损、扭曲、反光、遮挡等复杂场景的高韧性AI解码。同时,针对一图多码等密集扫码场景,VSE系列可持续优化感知算法,助力OEM客户打造高性能AI读码产品,使其无需额外投入AI研发资源,即可完成高端产品智能化迭代。
为了打通工业互联的“语言”鸿沟,VSE系列在通讯链路方面实现了创新性突破。作为全球首款支持TCP/IP、Modbus、Serial、Fins、EtherNet/IP、Profinet、SLMP等完整主流工业通信协议的产品,VSE系列可与各类自动化设备无缝对接,打破跨厂商协议壁垒,大幅压缩集成成本与开发周期。此外,模组内置500+扫码设定指令,支持连续、感应、IO触发等多种模式,搭配思谋自研扫码设定软件,用户可实时预览与在线调参,将运维门槛降至最低。
底层设计上,VSE模组搭载定制化AI芯片,采用CPU×NPU×ISP多核协同调度架构。通过解码任务并行化调度,产品在成像采集、图像预处理与条码解码等关键环节实现了深度协同优化,确保在极端工况下依然拥有卓越的解码速度与运行稳定性,为整机智能化迭代提供了坚实的底层支撑。
轻量化极简集成,加速AI读码规模化应用
针对3C电子、新能源等行业对“小尺寸、高适配、易集成”的核心需求,VSE系列在结构与工程适配上进行了优化。模组尺寸仅34×19×17.6mm,搭载1.4MP大视野传感器与定制超大景深镜头,可覆盖从近距到远距的多种应用场景,有效降低OEM客户在设备设计与选型上的复杂度。
为解决工业场景光照复杂难题,VSE系列搭载高亮白色光源,并支持2路外接光源拓展,结合自研智能光源控制算法,可根据样品反馈自动匹配最优照明方案,同时支持外部光源拓展,进一步拓宽严苛环境适配边界。
凭借极简集成的模组形态,VSE系列可完美适配手持扫码枪、工业平板、固定式读码器等各类OEM终端产品。思谋也正以此为纽带,联动设备制造商、系统集成商,构建“边缘AI感知+多设备协同+数据闭环”的开放读码生态,让缺乏AI技术储备的制造商,轻松打造高端AI读码产品,抢占市场先机。
随着工业AI智能体时代的全面到来,VSE系列智能读码模组将作为智能制造感知层的关键组件,为千行百业的数字化转型注入源源不断的AI动力,加速推动全球制造业迈向高质量发展的新阶段。
发布时间:2026年4月27日 19:19 人气: 审核编辑:李娜
更多内容请访问(工控网
我有需求
