Dataforth数据采集和通信风险防护解决方案
供稿:北京风丘科技有限公司
  • 关键词:MAQ20,数据采集软件
  • 摘要:Dataforth成立于1984年,为日益扩大的工厂自动化市场提供信号调理,数据采集和数据通信风险防护解决方案。该企业最初由Burr-Brown集团创立,是模拟集成电路和相关产品的国际专业设备供应商。Dataforth在保持持续发展的同时,不断推出新产品,为客户提供适用于其工业应用的高质量解决方案。
MAQ®20工业数据采集&控制系统
灵活,强大,高性能
MAQ20工业数据采集及控制系统涵盖了过程控制行业30多年的卓越设计和质量。这样高性能,高 度灵活的系统由一系列DIN安装导轨,可编程,多通道,具有工业性防护的信号调理输入、输出模块以及通信模块组成。
MAQ20主要性能:
· 工作温度:-40 ℃~+85℃
· 1500Vrms通道至总线隔离
· 240Vrms持续性输入保护
· ANSI/IEEE C37.90.1瞬态保护
· CE认证
ReDAQ® Shape软件用于MAQ®20数据采集&控制
用户友好,快速生成曲线,创建自定义HMI
Dataforth为MAQ20提供了ReDAQ Shape软件,作为与MAQ20工业数据采集及控制系统一起使用的简便高效的开发工具。该软件操作便捷,使用户能够创建,保存并打开用于测试,处理,数据采集和数据分析应用的图形化用户界面。软件中预先配置了内置功能,可直接使用。仅需三个步骤即可使用65种高性能工具和强大的MAQ20功能进行创建数据采集和控制项目。
IPEmotion软件:测试&测量的下一步
高级功能,多语言,多供应商
IPEmotion是一款高级,直观,高性能的数据采集/测试和测量软件,专为工业和研发应用而设计。现在,该功能强大的新一代软件具有与MAQ20适配的接口,可提供同步的数据采集,易适应于所有客户的特定要求。
MAQ20和IPEmotion的主要功能:
· 实时数据显示,记录,在线&离线数学和逻辑功能
· 一键式采集-直接硬件检测,数据显示&记录
· 激活数据采集期间实时调整,分析并验证测量结果-激活测量&存储期间,GUI相适应
· 数据分析
· 后处理&生成报告
8B isoLynx® SLX300数据采集系统
8B isoLynx SLX300建立在SCM5B isoLynx® SLX200和微型SensorLex® 8B隔离信号调理模块长时间考验的可靠性和出色性能的基础上,为各种恶劣的工业应用提供紧凑,低成本的解决方案。
Dataforth为SLX300提供了即用型ReDAQ Shape软件,提供了最简单,最高效的开发工具使用户能够创建,保存并打开用于测试,处理,数据采集和数据分析应用的图形化用户界面。软件中预先配置了内置功能,可直接使用。仅需三个步骤即可使用64种高性能工具和强大的isoLynx SLX300功能进行创建数据采集和控制项目。
SCM5B isoLynx® SLX200数据采集系统
SCM5B isoLynx SLX200是一个快速,智能,完全隔离的数据采集系统,为各种严峻的工厂自动化,过程控制,测试和测量,机器控制和采集应用提供卓越的可靠性,精确性和隔离性。该系统为模拟和离散I/O选择提供了最大的灵活性;模块化的设计结合了6或12通道的I/O控制器基本系统以及8或16通道面板和DIN安装导轨扩展面板可选。
                                          SCM5B isoLynx SLX200 Block Diagram
Instrument Class®模数信号调理模块,变送器,回路隔离器
从业界最大的1200多种高质量仪器类隔离模拟I/O模块中进行选择,调节和保护重要的工业数据采集和控制信号以及有价值的连接设备。Dataforth的输入模块接口适配所有类型的外部传感器,并可进行滤波,隔离,放大以及将其转换为高电平模拟电压或电流输出。输出模块接收来自主系统的高电平模拟电压信号,然后向现场设备提供过程电流或电压输出前进行缓冲,隔离以及放大。
工业数据通信产品
工业局域网和数据通信系统在内部和外部均延伸了长距离,信号暴露在电瞬变,噪声,接地环路,电涌和雷电中。商用通信设备通常不适合在这些环境中使用,可能会导致信号质量不可靠,损坏昂贵的外围设备,计算机和其它在线设备以及生产停滞。我们的重型产品通过“硬化”可以保护这些系统,无需昂贵的低电容电缆即可将通信距离延长数英里。
发布时间:2021年2月8日 15:01  人气:   审核编辑(王静 )
更多内容请访问(北京风丘科技有限公司
相关链接
我有需求
