风丘方案解决“国六”标准新难题 助力车企升级
供稿:北京风丘科技有限公司
  • 关键词:国六,环保,车辆检测
  • 摘要:针对车辆检测中存在的问题,风丘科技和德国IPETRONIK合作推出了排放实验室测试方案。
一 背景
尾气排放指标是衡量汽车质量和品质的主要指标之一,并且汽车的尾气排放必须达到相应的标准才准许出厂,因此,对汽车排放的尾气进行检测是汽车生产过程的重要环节。汽车尾气检测过程是在排放实验室里进行的,需要模拟汽车实际运行工况来测量尾气排放各个指标。因为国六排放监管变得更加严格了,所以在车辆检测方面也有了更高的要求。无论是供应商还是整车厂,都需要在排放实验室里进行测试,以优化排放性能,保证能够满足国六排放法规的要求。
二“国六”实施
环境保护部、国家质检总局联合发布的《轻型汽车污染物排放限值及测量方法(中国第六阶段)》(以下简称“国六”)中规定,国六标准分两个阶段实施,分别是国六a和国六b。第一阶段,从2020年7月1日起,所有销售和注册登记的汽车都必须符合国六a标准;第二阶段,从2023年7月1日起,所有销售和注册登记的汽车都必须符合国六b标准;部分城市已提前至2019年1月1日实施轻型汽车国六排放标准。其中,国六a是一个过渡标准,而国六b是更为严格的排放标准。此外,国六排放标准中柴油车的指标与汽油车一致。
国六的排放限值相对于国五总体降低40%-50%,而且其在采用严格的WLTC工况测试循环的同时,还增加了蒸发排放、加油排放和车载诊断系统监管。
(国五标准和国六标准排放限值比较)
三 车辆检测中存在的问题
基于排放实验室试验的特性,测试时会面临以下问题:
  • 设备多,安装困难;
  • 数据采集不同步;
  • 数据分散;
  • 数据格式不统一;
  • 数据处理成本高;
  • 数据存储困难;
  • 数据挖掘困难;
  • 尾气泄露风险。
四 解决方案
针对以上问题,风丘科技和德国IPETRONIK合作推出了排放实验室测试方案。
| 使用的产品如下:
  • IPElog2;
  • M-THERMO;
  • 热电偶;
  • OBD线缆;
  • NOx、NH₃传感器;
  • IPEmotion软件。
| 系统框图如下:
IPETRONIK设备和传感器体积小、安装灵活、扩展性强、可分布式安装。将其提前安装在车辆上,再将车辆放置到实验室里,则可直接进行测试,并且相对于现场安装,这可节省大量的时间。
在实验室进行排放测试时,如果出现操作失误或设备故障,就可能会发生尾气泄露。尾气中的CO、HC、NOx等有害气体会对实验室的空气质量产生严重的影响。当达到一定浓度时,会引发中毒事故,甚至会发生爆炸,从而造成重大损失。针对测试中存在的安全隐患,可以使用ECM公司的CO、NOx、NH₃传感器,以实时监测实验室内的尾气含量。当尾气含量超标时,就可以通过报警器报警、软件提示等方式提醒试验人员,以避免发生事故......
请点击此处,查看剩余30%精彩内容!
| 往期回顾
▶ 车企“新四化”之——安全高效的电动汽车和混动汽车高压测量方案
▶ 风丘科技为您提供汽车娱乐系统解决方案
发布时间:2022年4月25日 16:09  人气:   审核编辑(王静 )
更多内容请访问(北京风丘科技有限公司
相关链接
我有需求
