风丘科技为您提供车载以太网解决方案
供稿:北京风丘科技有限公司
  • 关键词:车载以太网,智能网联汽车,以太网
  • 摘要:风丘科技为您提供全流程的解决方案,覆盖电子电器架构开发、规范定义、原型车辆开发、测试与验证的解决方案,横跨了汽车开发的生命周期。
近年来,为了满足智能网联汽车的开发要求,车载以太网技术开始逐渐进入人们的视野。而以太网技术已经成为下一代车载网络架构的趋势之一,其发展之迅猛,使得各主机厂纷纷产生了浓厚的兴趣并投入研发。
一  为什么使用车载以太网
| 对高带宽的要求
随着驾驶辅助系统(ADAS)、信息娱乐系统等技术的发展,目前对车载网络带宽的要求越来越高,已经超出了CAN、CAN FD等传统网络的承载能力,这也促进了车载以太网技术的快速发展和应用。
| 线束成本
传统汽车上的线束相对较多,且布线重量较重。而博通公司研发的BroadR-Reach技术,采用单对的非屏蔽双绞线进行信号传输,使得电缆重量减轻30%,且降低连接成本可达80%。
| 新的电气架构
传统的分布式电子电气架构已经难以承载汽车越来越复杂的功能了,未来则是按照不同功能域集中控制ECU的划分思路,并采用域控制器的方法来解决这一问题。
二  车载以太网协议架构
和传统以太网相比,车载以太网对物理层进行了修改,引入了新的100BASE-T1、1000BASE-T1。车载以太网协议通常被认为是一个5层协议系统:应用层、传输层、网络层、数据链路层、物理层,每一层都具有不同的功能。
三  业务范围
我们公司提供全流程的解决方案,覆盖电子电器架构开发、规范定义、原型车辆开发、测试与验证的解决方案,横跨了汽车开发的生命周期。
| 电子电气架构开发
电子电气架构开发是汽车电子电气系统的顶层设计,其目的是在功能需求、法规和设计要求等特定约束下,通过对功能、性能、成本和装配等各方面进行分析,以得到最优的系统方案。我们可以根据客户的需求,提供以下六大部分内容的服务:
| 数据库创建工具
VisualXML是网络数据库自动转换工具。利用标准的Excel网络调查表来描述ECU的通信矩阵,一键式轻松转换DBC、LDF、ARXML等多种文件格式,支持CAN/CANFD、LIN、以太网等总线标准,且由Conversion、Split、Verification、Contrast、Editor五大功能组成。
VisualODX软件是ODX诊断数据自动转换工具。利用标准的Excel诊断调查表来描述ECU的诊断规范,且通过该工具将Excel文件自动转化为ODX/PDX数据文件。
该软件操作简单方便,一键式转化,功能强大,大大减少人力投入,同时高效快捷,从而加快开发进度。
| 原型车辆开发
整车电子电气功能测试是原型车辆开发不能缺少的重要环节,每个整车项目开发过程中都需要对整车所有电子电气功能进行测试,验证其是否满足设计要求。
我们根据整车厂所制定的规范,搭建车载以太网demo台架,集成100BASE-T1/1000BASE-T1/CANFD协议,并支持以太网的SOME/IP、DoIP、AVB等协议。以下图片是车载以太网演示系统的案例。
| ECU开发
网关控制器软件:网关控制器是整车电子电气架构中的核心部分。它连接着车上各个通信子网,可将CAN、LIN、MOST、FlexRay等在不同网络中的数据进行路由。网关控制器保障了整个汽车的安全性与可靠性。
我们可以配合客户的整车开发计划,提供低成本、高可靠性以及快捷的以太网网关设计方案,大大加快网关产品的开发和生产。
NXP MPC5748G安全以太网网关参考设计
AUTOSAR基础软件:虽然AUTOSAR的传统平台(Classic Platform)解决了嵌入式ECU需求,但是随着驾驶辅助系统(ADAS)、信息娱乐系统等技术的发展,它已经无法满足ECU的需求,所以需要在车辆上使用完全兼容、绝对安全、复杂度高以及计算资源需求量大的软件。因此,AUTOSAR建立了第二个软件平台,AUTOSAR自适应平台(Adaptive Platform)。
我们将根据客户的需求,提供基于符合AUTOSAR CP和AP平台的基础软件,包括SOME/IP、DoIP、AVB等。
Upper Tester/Lower Tester开发服务:汽车开放系统架构联盟(AUTOSAR)制定的车载以太网规范包括TCP/UDP/IP协议栈,而在制定的规范中提出了Upper Tester和Lower Tester的重要测试概念。Upper Tester/Lower Tester是Tester与DUT的被测核心功能模块之间的中介,可以辅助完成测试。
我们将为您提供Upper Tester/Lower Tester的开发服务,可以更加简单的实现在DUT上测试相关协议栈。
| 测试与验证
OptoLyzer Studio是一款用于车载以太网分析、仿真与测试的软件。它可以提供消息记录、图形化、活动区、过滤、消息注入、书签并且支持多种协议。
  • 支持多种数据库格式:*.dbc、*.ldf、*.xml、*.arxml、*.bsdconfig、*.fdepl、*.fidl
  • 支持多种数据格式文件的导入导出:*.blf、*.asc、*.csv、*.pcap、*.pcapng、*.olsreplay、*.olslog、*.img、*.k2llog
  • 消息显示Trace/发送Send
  • 信号显示Data
  • 曲线显示Graph
  • 仪表盘Panel:Gauge Tile、Activity Tile、Text Tile、Progress Bar Tile、Image Tile
  • 总线统计Statistics
  • 编程:C#支持更多的功能组建,实时性更高
  • 过滤功能Filter
Q-Tester是一款简易使用的诊断协议软件。该诊断协议采用ODX(ASAM MCD-2 D/ISO 22901-1)方案,诊断仪与ECU间的数据交互,依赖于核心的ODX诊断数据库。
该方案的好处是,在功能方面确定并完成相关开发工作后,就无需再对软件进行维护,对于新车型、新平台的支持通过升级ODX数据库的形式来完成,而维护数据库的工作量相对于维护软件而言,则会小很多。这在无形之中便减少了供应商的工作量,以及降低了OEM的成本。
Q-Automation作为一款自动化的测试软件,用于测试电子控制单元(ECU)。Q-Automation支持ASAM ATX标准,可以与其他工具共享数据,也可以用来定义测试规范、定义测试准备、测试执行、测试评估等。
VIN|ING系列接口卡是应用创新概念的通信接口卡。VIN|ING 2000是一款基于DoIP的可移动VCI设备,不仅支持通过Wi-Fi或USB连接电脑的标准应用,而且也支持远程诊断任务和独立操作。这是通过内置于设备中的新Softing SDE实现的--将经过验证、测试的标准基础通信组件与功能访问接口相结合。
因此,PC上的所有标准序列和功能都可以直接在VCI上重复使用,无需WLAN连接,避免了Wi-Fi连接和带宽或延迟的问题。
Technica公司从2008年以来便与BMW共同合作,一起研发了BroadR-Reach技术、车载以太网及其协议等技术开发标准测试。其团队根据对车载以太网的深入学习研究,设计研发了一系列测试的硬件、软件工具。
通过这些产品,用户可以更加方便地实现车载以太网相关产品的仿真、测试、调试、监听数据等强大功能。
德国IPETRONIK公司成立于1989年,多年来一直为汽车行业提供安全、专业、可靠的记录仪,因其良好的硬件品质、丰富的协议兼容和高精度的测量记录,使其得到了许多汽车企业的高度评价。根据需求,IPETRONIK提供了多款以太网记录仪以供选择。
延续了以往的优点的同时,记录仪支持高速以太网的协议标准和更快的数据写入、取出速度,使得车载以太网测试可以更加顺利地进行。
Open Alliance发布的TC8规范定义了ECU从物理层到应用层的测试条目,其目的是为了提高车载以太网ECU之间的通信质量和ECU之间的兼容性。
我们与Rohde&Schwarz、Spirent Communications以及Technica公司共同合作提供符合TC8规范和AUTOSAR规范的车载以太网第一层到第七层的协议测试。
| 往期回顾
▶ 风丘科技为您提供电动车娱乐系统解决方案
▶ 风丘方案助力车企升级  解决“国六”标准新难题
发布时间:2022年1月18日 9:26  人气:1889   审核编辑(王静 )
更多内容请访问(北京风丘科技有限公司
相关链接
我有需求
