Porometer 3G micro 测量聚合物支架的孔径分布
- 关键词:Porometer3Gmicro,生物医药
- 摘要:近年来,越来越多的生物相容膜被尝试用于组织工程。这些膜由不同的单体合成,然后聚合成膜。在聚合过程中或聚合后,使用与生产空气过滤器类似的技术生产膜支架。通孔孔径分布是这些材料的关键参数。多孔膜既可以是通孔(可以从膜的两侧进入的孔),也可以是盲孔(只有一个入口的孔)。ASTM F316 和 F2450[1] 概述了最大通孔和通孔孔径分布的定义和测量方法。Porometer 3G micro 这款仪器符合这些国际标准,可用于评价这些生物医药的聚合物支架膜。
1 前言
2 实验过程
样品制备用直径 25 mm 的空心冲压模具从 10 cm ×10 cm 的薄片上取样。将样品放入标准的 25 mm 平板样品支架中,放在多孔支撑网格上方。在将O圈放在样品上之前,先用 Porofil 或 Galdfil 浸润液润湿样品。然后将 O 圈放在样品上,拧紧支架螺丝进行密封。样品分析样品在 Wet-to-Dry(先湿法再干法)模式下测量的,这样可以节省分析时间,并且避免了操作人员中间手动操作,去除了用户操作带来的误差。样品孔径测量范围为 40 µm ~ 6 µm (0.016 bar ~ 0.1063 bar) 。其他分析参数如图 1 所示。
3 结论
图 2
为干法湿法数据与压力的关系曲线。公差设置为 1%,使用自动寻找泡点 (Auto Bubble Point) 模式来确定膜中的最大孔径,使用 Washburn 毛细管流动方程 [3] 计算。同样,通过累积孔隙流量百分数和流量差值百分数数值随孔隙直径的变化,也可以确定通孔孔径的分布,
如图 3
两种不同浸润液的计算结果略有差异(表 1),这可能与 Porofil的蒸发速率较快有关。因为Porofil蒸发得更快,孔上的浸润液容易被提前吹破,所以通孔孔径值会偏大。
5 方程式、图表和表格
表 1:使用两种不同浸润液(Porofil 和 Galdfil)的计算值
更多精彩内容,请关注:https://www.anton-paar.cn/products/group/porometers-porosimeters/?utm_source=gongkong&utm_medium=online-ad&utm_campaign=cn_C-00040009_online-portal
