安东帕氢氧化钠浓度测量解决方案
- 关键词:氢氧化钠,化工,L-Dens 7400
- 摘要:氢氧化钠 (NaOH),也称为苛性钠,是一种强碱,极易溶于水。当溶解在水中时,它会形成碱性溶液,并且是工业中常用的强碱之一。对于 NaOH 水溶液,浓度与密度或声速值之间存在很好的相关性。这样一来,通过测量密度和声速,就可以获得精确的浓度测量值。
NaCl 的电解是最重要的苛性钠生产方式,其中膜电池工艺是最新的技术,其简易工艺流程。我们发现, 25-32% 浓度的 NaOH离开电解槽,并且必须通过测量密度 (D) 或声速(S) 来维持安全浓度,避免对膜产生损坏。在蒸发步骤中,由密度传感器控制,将 NaOH 溶液进一步浓缩至约 50%。
大多数生产的 NaOH 以 50% 的水溶液进行交易和运输,但其他浓度也可进行商业交易。在运输 NaOH 时,必须控制货物的质量以及卸载的安全性。通过在输送到储罐之前,测量运输液体的密度或声速,即可保证这两点。通过在整个交付过程中进行连续浓度测量,就可以很容易地检查供应商是否按照合同交付。安装在化工厂加注站的 L-Dens 7400 + Pico 3000 可用于控制卡车交付。
对于许多工艺,经过高度浓缩的化学品都是通过卡车输送并储存在不同的罐中。并在使用前将它们稀释至所需浓度。其简易的工艺流程如下所示:
通过测量密度 (D) 或声速 (S),即可参照所需的浓度和精确度,控制稀释过程。一个示例应用就是饮料或食品制造商对于 CIP 化学品的稀释。
由于 NaOH 溶液的强碱性质,需要使用特殊的材料和仪器。安东帕提供两种设置,专为在线测量二元 NaOH 溶液的浓度而设计。
1. NaOH 密度监测仪:L-Dens 7400 INC 版本 + Pico 3000 模拟版本
2. NaOH 声速监测仪:L-Sonic 5100 MON 版本 + Pico 3000 模拟版本
使用 L-Dens 7400 INC 版本密度传感器对 NaOH 溶液进行连续密度测量。该传感器采用 Incoloy 825 制成的接液部件,可以直路或旁路安装在主线上。
使用 L-Sonic 5100 MON 版本测量 NaOH 溶液的声速。该传感器采用 Monel 400 制成的接液部件,使用 DN 50 或 ANSI 2” 法兰直路连接管道或搅拌容器。
对于这两种设置,都使用 Pico 3000 变送器自动计算温度补偿浓度值。
