在线饮料分析仪:Brix Monitor
- 关键词:安东帕,在线饮料分析仪,Brix Monitor
- 摘要:Brix Monitor 可实现高精度的在线糖浓度测量。它利用密度、声速或折光率来连续测定软饮料、果汁和糖浆的白利度值。可免维护操作并能直接安装在集成 HMI 的生产线上,从而以优化的成本实现监测和控制。
通过三种测量技术来满足您的要求
密度
L-Dens 7400/7500
最高精度
适用于财务结算
W 型振荡管
数字信号处理
新型 Pico 3000 变送器 + 人机界面 (HMI) 选件
新的机械设计可减小尺寸并降低重量
声音
L-Sonic 5100
为需要适当精度的应用创造最佳价值
EHEDG 认证
数字信号处理
折光率
L-Rix 5000/5100
适用于浆状样品和粘稠样品
EHEDG 认证
对于所有类型的糖 – 可采用相同的测量配置
可以使用安东帕 Brix Monitor 对 HFCS(高果糖玉米糖浆)、蔗糖或甜菜糖进行连续在线白利度测量,而无需更改配置。
无运行成本
所有 Brix Monitor 版本均可以免维护,并可以直接安装在主生产线上。不必在生产线中进行额外的旁路安装。此外,使用免维护组件的设置不会产生运行成本。
随时进行的准确参数测量可实现原材料的最佳利用
节省原材料,避免生产不合格的产品
缩短启动时间
通过集成的 HMI 进行成本优化的监控和控制
新型集成式 Pico 3000 在线仪表控制器将可配置性和诊断功能与简单易用的用户界面结合在一起。您可以通过内置控制功能和灵活的 PLC 连接功能,随时对产品和工艺规格进行全面控制。
改进生产能力 – 可随时关注所有相关的关键参数
使用功能强大的数据采集和可视化软件(客户端-服务器)Davis 5 可保存所有数据和警报,提供统计过程控制和图形趋势分析,并进行产品调整。可以从不同位置对所有测量系统进行密码保护访问,同时可提供强大的报告功能,并能与您的企业质量管理系统进行集成。
