RapidOxy 100: 链条油氧化安定性测试
供稿:安东帕(上海)商贸有限公司
  • 关键词:RapidOxy100,链条油,氧化测试仪
  • 摘要:高温链条油可以提供特殊的功效特性,其功能,以减少摩擦和热衰减。 无论应用的要求是什么,优秀的耐热性和氧化稳定性是这类产品必须具备的标准。因此,产品配方和对产品功能性的测试对生产商来说有一定的困难。 高的氧化稳定性往往伴随着产品的价值。普通的测试方法往往需要很长的时间和繁琐的测试程序。幸运的是,Anton Paar 提供了一种解决方案,以快速可靠的方式测试高温链条油。
1 引言
RapidOxy 100 是市场上唯一的 RSSOT(快速小规模氧化测试仪),具有快速,安全,用完美的方式来确定这些独特的产品在加速氧化条件下的氧化稳定性。仅需要 5 毫升的样品即可完成检测,特别是当涉及到检测昂贵的添加剂,以提高油的寿命。 本文介绍了一种简单、快速测定链条油样氧化稳定性的方法。
Rap idOxy 100 高达 180°C 的高温范围是独一无二的,能够在相对非常短的测试时间内获得可靠的结果。 节省实验室空间,节省操作时间,设置非常简单,整个检测过程完全自动化,测试结束清洁简单便捷。无论是研发还是质量控制,RapidOxy 100 都能应对挑战。 多种多样的测量方法以及 ASTM D8206 的直接方法可以帮助我们找到氧化稳定性方面的最佳配方。
从抗氧化剂的快速筛选到新成分效果的快速检查,仪器的各种特点有助于在过程中: — 测试温度可达 180°C — 测试过程中编辑测试温度 — 样本量低 — 使用 OxyLogger 100 进行各种进一步调查的可能性 (例如,货架寿命估计) 一种新的样品优化方法可以在不到 5 分钟内以一种非常简单的方式创建。 此外,该仪器引导您通过测量程序,以减少应用错误。
定义诱导期:从样品容器的加热程序开始到断点(以分钟为单位)之间所经过的时间。断点:测试装置中的压力,比试运转时的最大压力低 1 0%。
2 仪器
用 RapidOxy 100 对链条油的氧化稳定性进行了测试。
3 附件
为了测试链条油,需要使用以下附件: ·圆形密封圈,Viton®,每包 100 个 ·清洁纸巾,150 张 ·塑料吸液管,5 毫升,每包 100 个
4 样品和仪器准备
以下是如何在 RapidOxy 100 中制备样品和测量链条油氧化稳定性的仪器的说明。 4.1 仪器的准备仪器必须安装在水平、无振动的试验台面上。将氧气软管连接到 RapidOxy 100 的气体接入端。 每次检测都需要使用新的密封圈。 4.2 校准
建议用校准液对仪器进行检查。 4.3 样品制备和填充用干净的、未使用过的移液管将样品直接注入测试室。 4.4 设置以下设置已用于测试:
5 实验步骤
•从程序“油脂 2”复制方法,创建新方法; • 为用户定义的程序输入程序名。 将参数设置修改为表 1 中所示的值,详见说明书; • 检查测试室和螺旋盖是否清洁; • 打开“快速设置”,输入一个样品名称,选择您的用户定义程序; • 按下<开始> ; • 根据仪器提示完成启动过程; • 放入 o 形环。 • 用移液管加入 5 毫升样品。 • 关闭测试室和安全罩。 • 测试将自动开始。 • 结果显示在显示屏上。 • 测试结束后,仪器将指导您完成清洗过程。
6 清洗
每次测试后,用清洁溶剂(如乙醇)和软布擦拭测试室和螺帽。
7 结果
对链条油样品 1 在 160°C、170°C、180°C 的温度下进行测量,以找到合适的方法来测试链条油的氧化稳定性。这三条曲线(图 2)显示,在 160℃、170℃和 180℃ 的测试温度下,测量开始时压力急剧上升。 下面的过程显示至少 20 分钟的平稳阶段,这表明在氧化过程开始之前系统是稳定的。
图 2:测试了链条油 1 在 160℃、170℃、180℃下的氧化曲线利用阿伦尼乌斯方程可以计算出链油的温度依赖性。 ln=ln−/*1/当反应符合阿伦尼乌斯方程(图 3)时,ln k 与 T -1的曲线呈直线(图 3)。这些研究是确定实验化学动力学的常见方法。 进一步计算可以得到反应的活化能。
图 3:在 160°C, 170°C, 180°C 下测试了链油 1 的温度依赖性由于氧化在 180°C 时曲线进展良好,因此对链条油样品 2 和 3 也进行了 180°C 温度下的测试(表 2、图 4)。
样品 180℃ t [min] 170℃ t [min] 160℃ t [min] 链条油 1 221.0 302.5 423.4 链条油 2 124.7 - - 链条油 3 133.4 - - 表 2:检测结果客户研发部门应该在氧化稳定性方面对三个样品进行比较。与链条油 2 和链条油 3 相比,链条油 1 显示出最高的氧化稳定性。根据客户的经验和长期研究,发现的稳定性订单符合客户的期望。
图 4:测得链条油 1、2、3 在 180℃下的氧化曲线
更多精彩内容,请关注:https://www.anton-paar.cn/products/group/flash-point/?utm_source=gongkong&utm_medium=online-ad&utm_campaign=cn_C-00039960_online-portal
发布时间:2022年4月13日 10:42  人气:   审核编辑(王静 )
更多内容请访问(安东帕(上海)商贸有限公司
相关链接
我有需求
