流变仪软件:RheoCompass
- 关键词:安东帕,流变仪软件,RheoCompass
- 摘要:流变仪软件 RheoCompass 针对各种应用提供了一系列预定义测量模板和分析方法。使用应用程序管理器查找最适合您需求的测试模板。只需通过“我的应用程序”、“更多的应用程序”、“示例”或“验证和调整模板”筛选大量可用的默认和用户定义模板。这样,在短时间内就可以迅速获得测量结果,简单方便。RheoCompass 支持多种语言(英语、德语、中文、日语、法语、葡萄牙语、西班牙语、波兰语),为您进入流变学世界提供了便利。
流变技术与您一路同行
定制的测量和自动化功能
利用“测试分析设计器”,可以将各种“功能”块直接拖放到工作流中,涵盖从样品制备和测量到分析、后处理和报告输出等所有测试步骤,从而能够快速生成和调整自定义测试程序。这样确保了高度的自动化,尤其是出于质量控制的目的。利用“报告设计器”,可以灵活地生成 PDF 或者 XPS 等标准格式的测量报告。对于样品标识,可以选择以条码形式显示样品名称或批号等数据库条目。
所有数据,垂手可得
RheoCompass 使用数据库来处理所有相关数据并确保数据安全。使用 “RheoFinder” 可以管理和检索您的测量数据和模板,操作简便,只需生成数据和模板即可。由于 RheoCompass 可以连接到远程数据库,因此可以将来自多个流变仪工作区的数据保存到一个数据库中。图片和视频等其他媒体也可以显示在图表中,并可以分配到其对应时间的测量点。另外,可以导出测量数据(例如,导出为 PDF、XML、ASCII)与其他用户共享,或与实验室信息管理系统 (LIMS) 自动交换数据。
质量和用户管理
RheoCompass 提供用户和质量管理功能,例如具有特定角色和权限的用户帐户、事件日志记录、模板批准以及符合 GLP / GMP 或 21 CFR Part 11 (包括完整的审计溯源、电子签名、检索)等 QM 法规要求的高级质量管理功能。所有已执行的相关用户操作均会记录且可追溯。安东帕流变仪可以使用安东帕制药认证方案 (PQP)。
流变学研究之路
RheoCompass 为流变学研究提供了充分的灵活性和功能支持。可编程设置确定测试程序和分析方法。这样您就可以灵活地定义新的、目前未知的特性,并使其适应当今行业和学术界最前沿的流变学研究的特殊要求。可以记录、显示、分析和导出致动器、传感器和瞬态数据(例如波形、利萨茹曲线、傅立叶系数,周期内变量)。
