【华茂精选】EIN系列:拓扑自由、接线极简,赋能控制新质生产力!
供稿:深圳市华茂欧特科技有限公司
  • 关键词:华茂欧特,EIN,行业专机
  • 摘要:在工业自动化领域,离散型应用场景常面临调试复杂、布线繁琐、维护困难等痛点,严重影响生产效率。而深圳市华茂欧特科技有限公司推出的AUIN EIN 系列产品,凭借强大的性能与人性化设计,成为破解这些难题的 “利器”,为工业控制赋能新质生产力!
70c97c9d311967f181c48768b893a3ec.jpg在工业自动化领域,离散型应用场景常面临调试复杂、布线繁琐、维护困难等痛点,严重影响生产效率。而深圳市华茂欧特科技有限公司推出的AUIN EIN 系列产品,凭借强大的性能与人性化设计,成为破解这些难题的 “利器”,为工业控制赋能新质生产力!
一、拓扑方案:打破距离与结构限制,适配全场景布线需求
EIN系列最核心的突破,在于重构了工业控制的拓扑逻辑——不再受限于单一总线结构,而是以 “长距离覆盖 + 多分支扩展” 双优势,适配从简单单机控制到复杂产线组网的全场景需求,让布线从 “被动迁就” 变为 “主动适配” 现场环境。
01、基本型拓扑:300米单链覆盖,极简布线无压力
针对直线型产线(如物流分拣传送带),EIN 系列采用 “耦合器 + 扩展模块” 单链拓扑,单个耦合器最长可覆盖300米范围,无需额外添加中继模块,极大简化长距离布线成本。其布线设计暗藏巧思:
线缆灵活选配:
电源与总线无需特定专用线缆,只需选用双绞屏蔽线(屏蔽层双端接地)即可,可根据现场抗干扰需求灵活选择线缆规格,降低采购成本;
集成化布线设计:
支持 “一条4芯线集成电源与总线” 或 “两条2芯线分开传输” 两种模式 —— 前者减少线缆数量,后者适配电源与通讯独立部署的场景,两种方式均无需复杂接线规划,施工人员可快速上手;
终端电阻自带:
耦合器与扩展模块均内置终端电阻,按需通过拨码配置即可增强抗干扰能力,避免传统方案中额外加装电阻的繁琐步骤。
02、分支型拓扑:100米内64模块扩展,不限分支更自由
针对多工位分散的复杂场景(如物流分拣线、传送等),EIN系列支持 “十”“T”“一” 多种分支结构,总计可扩展64个模块,分支总长度≤100米,且不限定分支数量,彻底打破传统总线 “一条链到底” 的结构限制。其分支优势具体体现在:
无中继分支:
无需额外加装分支模块或中继器,直接从耦合器或扩展模块引出分支,适配现场设备 “分散布局” 需求。例如某物流分拣线,以中央耦合器为核心,向3个装配工位、2个检测工位引出5条分支,每个分支连接2-4个扩展模块,总长度控制在85米内,所有模块均稳定运行;
模块独立调试:
每个分支的扩展模块均可单独断电调试,不影响其他分支正常工作,解决传统总线 “一断全停” 的维护难题;
03、灵活布线长度:模块间300米自由调整,适配多变环境
EIN 系列的拓扑优势还体现在 “布线长度无强制限制”——任意两个模块间的距离均可达到300米,无需严格按照固定间距部署。这一特性特别适配厂房空间不规则、设备位置需频繁调整的场景。
二、接线方案:从 “繁琐接线” 到 “极简部署”,降本提效双管齐下
传统工业控制接线常面临 “线缆多、端子杂、供电难” 三大问题——EIN系列通过集成化设计,将接线流程简化50%以上,同时解决传感器就近供电难题,大幅降低施工与维护成本。
01、集成化供电:本体带传感器电源,就近安装减线缆
离散型场景中,传感器常因距离控制台远而面临 “供电线缆过长” 的问题,传统方案需单独布设24V电源线,不仅增加成本,还易因电压损耗导致传感器误触发。EIN系列每个模块均自带传感器供电电源接口,实现 “就近供电”。
02、端子设计:倾斜端子 + 级联便捷,接线效率翻倍
EIN系列在端子设计上充分考虑施工便利性,解决传统模块 “端子密集、接线困难” 的痛点:
35° 倾斜端子:
扩展模块端子采用 35° 倾斜设计,施工人员无需弯腰或侧视即可看清端子标识,接线时手部操作空间更大,避免因端子位置过近导致的误接问题;
通用端子级联:
所有扩展模块均采用统一规格的插拔式端子,支持 “一插即连” 的级联方式,无需逐点接线。例如在某3C产品组装线中,5个扩展模块的级联接线仅需10分钟完成,较传统端子接线节省40分钟;
端子标识清晰:
端子上明确标注 “电源”“通讯”“DI/DO” 接口,搭配模块自带的屏显功能,可实时查看端子连接状态,避免接线错误。
03、输入输出可配置:减少模块型号,备货与维护更轻松
传统方案中,不同DI/DO点数的模块需单独采购备货,不仅增加库存成本,还易因型号错配导致停工。EIN系列提供输入输出可配置模块(如AUIN EIN-8CDIOP-EM、规划中的AUIN EIN-4CDIOP-EM),单个模块即可实现 “PNP 型输入 / 输出自适应”:
1、8CDIOP-EM模块支持8路DIO配置,可根据现场需求设置为 “4DI+4DO”“6DI+2DO” 等不同组合,无需更换模块;
2、模块自带屏显与按键,通过操作即可调整IO类型,无需电脑或专用软件,现场人员可快速配置。
三、核心优势:不止拓扑与接线,全流程提升工业控制效率
EIN系列的价值不仅在于拓扑与接线的突破,更在于从 “调试 - 运维 - 稳定性” 全流程优化,解决传统方案的痛点。
01、屏显操作:无需编址器,调试维护 “一屏搞定”
传统总线产品需依赖专用编址器设置模块地址,不仅操作繁琐,还易因编址器丢失、损坏导致维护受阻。EIN系列所有模块均自带屏显与按键,实现 “无工具调试”:
地址设置:
扩展模块通过屏显直接设置站地址,无需编址器,维护时更换模块后,现场人员2分钟内即可完成地址配置,较传统方案节省30分钟;
参数配置:
耦合器可通过屏显设置IP地址、总线协议(Profinet-RT/Modbus-TCP),扩展模块可设置输入滤波、输入延迟,无需连接电脑;
诊断功能:
支持 “总线通讯诊断”“IO 状态监视”“DO 强制输出”—— 例如某锂电设备生产线中,通过屏显发现某扩展模块 “通讯超时”,定位为线缆接触不良,避免传统方案中 “电脑连软件查故障” 的繁琐步骤。
从 “布线繁琐” 到 “极简部署”,从 “扩展受限” 到 “自由分支”,从 “维护困难” 到 “一屏搞定”,华茂欧特 EIN立式系列重新定义了离散型工业控制的效率标准。无论您是需要优化现有产线布线,还是规划新建智能工厂,EIN系列都能以 “拓扑灵活、接线极简、性能可靠” 的优势,为您降低成本、提升效率,赋能新质生产力落地。
发布时间:2025年11月3日 9:15  人气:   审核编辑(王静 )
更多内容请访问(深圳市华茂欧特科技有限公司
我有需求
