【华茂精选】液态包装机“降本增效”新选择!
供稿:深圳市华茂欧特科技有限公司
  • 关键词:华茂欧特,液态包装机,分布式I/O
  • 摘要:液态包装行业,高速旋转的吹瓶设备是生产线的“心脏”,但它也常常让工程师们头疼:设备振动大,传统IO模块抗振性不足频繁报错;空间有限,安装电柜既占地方又增加成本;电源、网线、信号线杂乱布线,不仅施工麻烦,还容易因线缆磨损引发故障……这些痛点,让不少生产企业陷入“效率瓶颈”与“成本压力”的双重困境。
而现在,华茂欧特的AUPN DBEP-A1-78现场型总线模块正以“针对性解决方案”打破这一僵局,成为液态包装机升级的“得力助手”。
一、直击包装机痛点,从根源解决生产难题
液态包装生产线中,吹瓶设备的稳定运行直接决定了生产效率。传统方案的短板,在高速运转的设备上被无限放大:
抗振性差:普通IP20模块依赖RJ45网口和DN35卡轨安装,设备高速旋转产生的振动易导致接口松动,数据传输中断,平均每月因振动引发的停机次数可达3-5次,每次停机至少造成数千元损失;
空间受限:安装电柜需要额外占用设备周边空间,而很多生产线布局紧凑,电柜的加入不仅增加规划难度,还提升了设备整体成本;
布线繁琐:电源、网线、IO信号线需单独铺设,一台吹瓶机至少需要10+根线缆,不仅施工周期长(平均增加2-3天工期),后期维护时排查线路也十分耗时。
针对这些问题,AUPN DBEP-A1-78从源头给出了“破局思路”:
① 它采用IP67高防护等级,无需电柜即可直接安装在设备上,省去了电柜的购置与安装成本,同时节省了宝贵的现场空间。
更关键的是,所有接口均采用航空插头设计,抗振性能远超传统RJ45接口,即使设备在高速旋转状态下,也能保证连接稳定,实测振动频率5-500Hz时,数据传输误码率为0,彻底解决了“振动报错”难题。
② 在布线方面,AUPN DBEP-A1-78更是做了“减法”。仅需电源和网线两根柔性线缆,就能实现所有功能,相比传统方案减少80%的布线量。
以一条年产500万箱瓶装水的生产线为例,单台吹瓶机的布线时间从3天缩短至1天,后期维护时线路排查效率提升60%,每年可减少至少10小时的停机维护时间。
二、硬核性能加持,适配包装机复杂需求
作为专为工业现场设计的总线模块,AUPN DBEP-A1-78的性能完全贴合液态包装机的核心需求,尤其在吹瓶工艺中,展现出“精准控制”与“高效稳定”的双重优势:
1、多类型I/O集成,一站式满足控制需求
吹瓶机的运行需要精准采集数据、稳定控制负载,AUPN DBEP-A1-78将多种I/O功能集成于一体:
(1)1路高精度模拟量输入
可直接连接瓶子壁厚传感器,16Bit高分辨率搭配±0.3%的测量精度,能快速准确采集瓶子壁厚数据,实时反馈给PLC调整吹瓶参数,确保每一个瓶子的壁厚均匀,合格率提升至99.8%以上;
(2)6路可配置数字量I/O
灵活适配光电传感器、接近开关等设备,用于检测瓶胚到位、模具闭合等状态,输入延时不超过1.6ms,确保信号采集无延迟,避免因检测滞后导致的瓶胚浪费;
(3)8路大电流数字量输出
单通道最大输出1.25A,总电流不超过10A,可直接驱动流量阀、电磁阀等大负载设备,无需额外搭配继电器,减少中间环节的故障点,让吹瓶机的动作响应更快、更稳定。
这种“集成化设计”,不仅减少了模块的数量,还降低了设备间的信号干扰,相比传统多模块组合方案,故障率降低40%。
2、Profinet-RT协议,实现高速数据传输
液态包装机的高速运转,对数据传输的实时性要求极高。AUPN DBEP-A1-78采用Profinet-RT总线协议,传输速率可达10/100Mbps,支持自动协商机制与自动翻转功能,能与S7-1500等主流PLC无缝对接,实现“PLC-模块-执行器”的快速数据交互。
3、高可靠性设计,适应恶劣工业环境
液态包装车间通常存在水汽、粉尘等问题,且设备运行时的温度波动较大。AUPN DBEP-A1-78的防护等级达到IP67,能有效抵御粉尘侵入和短时间浸水,即使在湿度95%、温度-20~80℃的环境下,也能稳定工作。
三、全产线配套,打造“一体化解决方案”
除了吹瓶设备,液态包装生产线的前处理、灌装、贴标、输送、二次包装等工艺段,也常常面临“设备品牌杂乱、兼容性差”的问题。而华茂欧特提供的不仅是AUPN DBEP-A1-78这一款产品,更是“全产线配套”的解决方案。
在前处理系统,可搭配华茂欧特的IP20 I/O模块,实现原料液位、温度等数据的精准采集;在灌装、贴标环节,用工业交换机搭建稳定的通讯网络,确保各设备间的数据同步;在输送、二次包装工艺,通过AU7 800-H等模块实现输送带的速度控制、包装计数等功能。
这种“一站式采购、全兼容配套”的模式,杜绝了“八国联军”式的设备组合,减少了不同品牌设备间的兼容性问题,让生产线的调试、维护更便捷。某大型瓶装水企业采用该方案后,生产线的调试周期从15天缩短至10天,后期每年的维护成本降低30%。
在液态包装行业,效率就是效益,稳定就是保障。AUPN DBEP-A1-78以“针对性的痛点解决方案、硬核的性能、全产线配套能力”,成为越来越多包装企业的选择。如果你也在为吹瓶机的稳定性、生产线的效率问题烦恼,不妨试试AUPN DBEP-A1-78,让它为你的生产线“降本增效”助力!
发布时间:2025年10月18日 9:15  人气:   审核编辑(王静 )
更多内容请访问(深圳市华茂欧特科技有限公司
我有需求
