【华茂精选】突破限制!全自主总线赋能大型生产线
- 关键词:华茂欧特,500E,分布式I/O
- 摘要:突破限制!全自主总线赋能大型生产线,500E可扩展立式IO模块
500E常规可扩展型立式模块
1、兼容并蓄,协议无忧
① 支持多种主流总线协议,轻松应对各种设备连接需求。
② EtherCAT、Profinet、EtherNet/IP、CC-Link IEFB、CC-Link V2、Modbus-TCP
2、扩展能力
① 支持扩展多达16个模块,可根据实际需求灵活配置。
② 模块种类丰富,包括数字量输入/输出模块、模拟量输入/输出模块、温度采集模块、高速脉冲输入模块等,满足复杂工业应用需求。
3、远距离通信
① 采用自研扩展总线,支持覆盖150米远距离通信,且只占用PLC一个节点资源。
② 适用于大型工厂、仓库等需要远距离数据传输的场合。
4、使用便捷,易于安装与维护
① 采用8芯标准网线扩展模块,无需特定线缆连接,安装布线省时省力。
② 多种端子选择,PUSH-IN可插拔端子、MIL快速连接器。
③ 实现快速接线,更换模块无需二次接线。
④ DIN35导轨式安装,采用标准安装方式,使得产品的安装变得简单快捷。
5、向主机传送每个扩展模块状态
① 总线错误:扩展模块通讯发生中断时,状态传送到PLC,从而能够更快地启动应对措施,减少生产中断时间;
② 电源故障:通讯异常时,通过PLC读取模块状态,可缩短故障排查时间。
500E-MIL可扩展型立式模块
1、结构轻巧紧凑
MIL线缆紧凑、成型的设计,可减小设备整体的体积
2、安装简便
① 两步快捷安装,减少人工费用,提高成本效益。
② 使用端子台实现就近安装,减少布线、提高系统稳定性。
3、连接稳定可靠
插座和插头结构设计使得连接更加牢固,不易松动或断开,从而确保数据传输的稳定性。
