【华茂精选】多类型分布式IO产品助力企业数字化转型
- 关键词:华茂欧特,分布式IO,现场层
- 摘要:现场层是智能控制系统的”手和脚“,它负责将控制层的指令转化为具体的控制动作,并实时采集现场数据反馈给控制层。华茂欧特提供了一系列分布式IO产品,包括IP67高防护型和IP20柜内型两大类。
IP67高防护型
这类产品适用于恶劣环境,如潮湿、多尘或腐蚀性气体/液体等场所。它们具备防水防尘功能,能够确保在极端条件下也能稳定工作。
华茂欧特IP67系列产品,最具特色的是其多样化扩展方案,省线、方便布线,多种拓扑可任意组合,根据项目现场或生产线选择最优拓扑方式。
IP20柜内型
这类产品包括三段式热插拔IO、卡片式IO、立式IO、卧式IO等多种形态,满足不同安装需求。它们通常安装在控制柜内,支持通过WellAUBUS扩展。此外,华茂欧特还提供了总线温控器和总线变频器等扩展模块,进一步丰富了现场层的功能。
