卡片式IO模块在纸盒灌装机上的应用
- 关键词:华茂欧特,卡片式IO,纸盒灌装机
- 摘要:随着工业的发展和居民生活水平的提高,灌装机在很多领域得到了广泛的应用。而近年来由于劳动力人口比例的下降和工人工资的不断上涨,间接增加了生产成本,在一定程度上影响了企业的经济效益。因此需要采用先进的生产设备来提高生产效率,减少雇工数量来降低生产成本,也更好保障食品的安全。
在无菌室中,将纸盒用紫外线消毒,并使用AU7 877-ECT22耦合器扩展831-7PD22来读取灌装机内的实际温度,并通过程序来控制灌装机内的温度恒定,精准把握温度是无菌室的防线,实现对罐装液体高温杀菌的目的。
优良的控制系统是生产线的保障
生产过程中,每个控制点位都是保障整个产线正常运作的一环。输出模块控制灌装机和封盒机等的运作,保证纸盒通过星轮进入灌装机,纸盒通过星轮进入灌装机,控制灌装阀、减压阀、真空阀等执行层,使得液料通过差压式真空,抽气让纸盒形成一定的真空,液料依靠压力差流入容器。在出灌瞬间,定心罩在凸轮作用的抬起下,在内外护板的作用下,纸盒离开罐台,进入封装机输灌链,送往封装机。当纸盒到达封盒机的工位时,数字量输出控制封盒机进行封盒。
卡片式IO模块
① 支持多种通讯协议
② 刀片式结构,节省空间
③ PUSH IN可拔插端子,高效装配
④ 产品类型丰富,大容量扩展,自由选配
