产品推荐|金属检测无衰减,焊渣不粘更可靠!吉诺科技衰减系数K=1防磁抗焊型传感器
供稿:天津吉诺科技有限公司
在汽车焊装工位的到位检测应用中,常面临铁、铝等多种材质工件并存的情形。传统电感式传感器对铝的检测衰减远远大于铁,普遍存在检测距离急剧下降的问题。同时,传感器还需在焊渣飞溅的恶劣环境中保持稳定,并对不同材质工件实现精准识别,这对传感器的感应性能与工作可靠性提出了极高要求。
应用优势
吉诺科技衰减系数K=1防磁抗焊型传感器,搭载“全金属检测无衰减”核心技术,可对常用的各类金属实现几乎无差异的可靠检测,有效克服材质差异带来的衰减问题。产品表面覆盖致密特氟龙涂层,可使飞溅的焊渣迅速脱落,极大减少焊渣附着与堆积,显著提升传感器在恶劣环境中的耐久性。此外,产品内置抗电磁干扰电路,可在⾼频焊接设备周围稳定工作,避免误触发,全面增强在复杂工业场景中的适应性与稳定性。
1、全金属检测无衰减
打破材质限制的精准感知,对铁、铜、铝等常见金属均能保持额定检测距离无衰减
2、致密的表面处理
致密的特氟龙涂层,可有效防止焊渣在传感器表面堆积
3、强抗干扰设计
隔绝焊接磁场干扰,复杂环境中依然稳定输出,拒绝误触发
4、更远的检测距离
采用非齐平安装的产品,其检测距离可达标准值的两倍
5、高防护适应环境
IP67防护等级,有效阻隔灰尘侵入,抵御短时间浸水,持久耐用
系列参数
修正系数:铁=1,铜=1,铝=1
外形尺寸:M12/M18/M30
工作电压:10...30VDC
安装方式:齐平/非齐平式
感应距离Sn(mm):4...30mm
输出性能:三线,PNP/NPN,常开/常闭
防护等级:IP67
连接方式:接插件、直接出线式、预铸线式
应用场景
多规格衰减系数K=1防磁抗焊型传感器专为汽车厂整车及零部件焊接车间及工位设计,在焊渣飞溅的恶劣工况下,该传感器仍能保持优异的稳定性与测量精确度——有效解决焊接⼯作站传感器频繁积渣失效、不同材质检测偏差、电磁⼲扰误报等问题,满⾜⽩⻋⾝焊接过程中对检测精度和耐⽤性的严苛要求。
