产品推荐|检测金属遇 “材质滤镜”?吉诺科技衰减系数K=1型传感器让距离不再缩水
供稿:天津吉诺科技有限公司
在汽车轻量化制造中,常用柔性生产线,同一条输送线上混合生产钢、铝等不同材质的车身。传统电感式传感器在检测不同金属时,感应距离会明显变化——例如从钢铁换成铜或铝时,检测距离减少30%以上,这种材质差异导致检测不稳定,影响设备自适应性和生产效率。
吉诺科技衰减系数K=1型电感式传感器,采用“全金属检测无衰减”技术,能保持额定距离检测各种金属,显著提升了检测稳定性和适应性。此外,该系列非齐平安装型号的检测距离可达标准值的两倍,满足更远的检测需求。
应用优势
1、全金属检测无衰减
打破材质限制的精准感知,对铁、铜、铝等常见金属均能保持额定检测距离无衰减
2、更远的检测距离
 采用非齐平安装的产品,其检测距离可达标准值的两倍
3、高防护适应环境
IP67防护等级,有效阻隔灰尘侵入,抵御短时间浸水,持久耐用
4、强抗干扰的设计
工业级电磁防护,在复杂电磁环境中依然保持稳定输出
5、多规格灵活安装
标准M12/M18/M30螺纹规格,齐平/非齐平安装方式可供选择
修正系数:铁=1,铜=1,铝=1
外形尺寸:M12/M18/M30
工作电压:10...30VDC
安装方式:齐平/非齐平式
感应距离(Sn):4...30mm
输出性能:三线,PNP/NPN,常开/常闭
防护等级:IP67
连接方式:M12*1接插件
应用场景
发布时间:2025年9月19日 10:33 人气: 审核编辑:李娜
更多内容请访问(天津吉诺科技有限公司
我有需求
