VS Technology 公司新推出了 VS-TLS(FR) 系列20种倍率组合远心镜头
供稿:工控网
该系列镜头采用了 Fit-X 技术,可通过组合不同的前后配件来实现 0.136x 至 1x 的20种倍率的不同视野大小的高分辨率成像(在原有系列的基础上,丰富了可选择的倍率)。最大支持φ38mm芯片,最大视场角为φ80.7mm。此外,该系列镜头还具有 X LOCK 系统和 Function Ring 功能环,可进一步提升使用
便利性和维持镜头性能。
该镜头采用Fit-X 技术将镜头分离成前后两部分配件(front & rear),在保持前置配件不变,更换后置配件时可以拓宽视野大小;保持后置配件不变,更换前置配件时可以在工作距离(WD)以及视野大小(FOV)保持不变的情况下,增加光学倍率以及清晰度。通过组合前后的配件组合,可以实现不同倍率,不同视野的光学系统。该技术具有以下优点:
  • 可满足不同应用场景的视野大小、光学倍率需求
  • 减少镜头组件数量,降低成本
  • 提升镜头的通用性
  • 环境友好性:符合 ESG 标准
X LOCK 系统是一种前后镜头间的固定系统,通过三个螺丝将前后镜头配件固定在一起。该系统具有以下优点:
  • 简化安装步骤,提高安装效率
  • 确保镜头牢固固定,防止脱洛
Function Ring 功能环是一个位于后置配件前端,可用于调节镜头的焦距、WD 工作距离和光圈等参数。该功能环具有以下优点:
  • 简化操作步骤,提高操作效率
  • 提升镜头的使用便利性
以下是该系列镜头的具体型号参数
该系列镜头主要应用场景:
  • 半导体制造
  • 电子元件
  • PCB
推荐搭配的光源:VS-TLS(FR)可以搭配VS Technology的VCO 系列同轴光,该系列光源可提供均匀的光线照射,适用于对物体表面进行均匀照明的应用。-
具体参数如下:
以上案例图文 来源于 VS Technology 辉视科技 全球工业镜头制造商
~在VST,我们设计,开发和制造工业镜头,棱镜,照明以及各种机器视觉产品,包括微距,远心,线扫描,变焦和定焦镜头各个系列~
更多信息请点击官网 https://vst.co.jp/
发布时间:2023年12月15日 10:53 人气: 审核编辑:黄莉
更多内容请访问(工控网
我有需求
