重磅!奥兰德 UPS 新品齐发,“爆款”模式抢跑市场
供稿:工控网
2024 年 4 月 3 日,奥兰德重磅推出 0-20kVA 多款 UPS 产品,以持续创新为发展支点,面向未来数字化时代而研发设计,以稳定可靠、智简运维、卓越能效、灵活适配等优异特性,为数字家庭、数字办公、边缘场景等应用提供更加稳定的电力保护,高效应对 IT 挑战,提高运营效率,助力客户创造出前所未有的商业价值!
奥兰德作为山特电子(深圳)有限公司推出的内生品牌,品牌创立至今已有 17 年历史,专注于 UPS、蓄电池及周边产品。依托山特公司 40 年的强大技术研发实力,奥兰德深入挖掘市场多样化需求,打造的高可靠 S 系列、T 系列、M 系列 UPS,以 3 年质保与更高的产品性价比、环境适应性、智能化管理、可维护性等多重价值新突破,为用户提供安全可靠的数字能源产品。
奥兰德 S 系列 UPS
性能卓越的入门必备推荐
作为一款家用及小型企业场景应用的不间断电源,奥兰德 S 系列 UPS 为各类智能终端和关键设备提供稳定、安全、可靠的网络电源保障,一次解决浪涌、下陷、尖峰、闪断、停电五大电力干扰!
●采用在线互动式技术及数控稳压调压技术,转换时间仅需 4-8 毫秒,160-270V 的宽电压输入,可匹配连接发电机,并具有不开机充电及来电自启等功能。
●体积小巧,静音降噪设计,国标五孔插座安全更耐用。配备彩色 LCD 显示屏,随时查看运行状态。产品符合 RoHS 标准各项要求,绿色环保。
●采用 V0 阻燃外壳材料,拥有过载、短路、过充过放等多种保护措施,安全可靠。内置防浪涌保护设计,能有效隔离雷击等干扰。
奥兰德 T 系列 UPS
高质量电能拯救关键设备
随着 5G+ 在工业、医疗等重点行业的典型应用,数智融合将成为企业构建核心竞争力的关键抓手。奥兰德 T 系列 UPS,以“供电可靠、绿色节能、易装易用、紧凑灵活”四大核心价值,在电能质量较差的应用场景,为通信及数字化设备筑起一道安全屏障。
●采用双转换在线式拓扑结构,实现 0ms 转换,0.9 输出功因及纯正弦波输出,满足抗震标准,适合对关键设备可用性要求高的场合,以及在电能质量较差的环境中使用,为关键电源设备提供出色的供电保护。
●支持 ECO 高效供电模式,风扇自动调速与低空载损耗,智能化电池管理延长电池更换周期,符合 RoHS 标准,通过多元路径减碳打造绿色节能、环保特性。
●基于 DSP 全数字化设计,实现精确可靠控制。恒压恒频输出模式,110-330Vac 超宽电压输入范围及兼容发电机设计,适用多种负载类型。
●人性化设计,安装操作简便,支持无电池开机,快速验证加速业务上线时间。大 LED 屏让设备运行状态与参数一目了然,USB 通讯接口方便用户接入外部监控,管理便捷。
奥兰德 M 系列 UPS
多场景覆盖复杂应用环境
中小企业、银行网点等小型化数据中心、边缘计算等 IT 场景,及自动控制系统、精密设备等非 IT 应用,从适应性和管理等方面对 UPS 的应用提出了更具挑战的要求。奥兰德 M 系列 UPS,研发中经过了多项严苛测试,确保产品从容应对各种复杂环境,实现了应用场景的全面拓宽。
●采用双转换纯在线式架构和三电平逆变技术,ECO 模式下全负载范围内高效运行,支持三相及单相输入,并兼容发电机设计,可有效规避来自电网的电力波动、干扰和掉电风险,确保为负载提供不间断供电。
●应用先进的 DSP 全数字控制技术,装载了全新的功率因数校正技术,输出功率因数 0.9,带载能力更强;90-300Vac 超宽电压输入范围,支持无电池冷启动和来电自启动功能,满足用户更多应用需求。
●为保障 UPS 系统可靠性,板件采用三防涂层工艺,可选配易更换的嵌入式滤网,无惧多尘、易腐蚀、湿度大等复杂恶劣的应用环境,降低短路风险,推动客户运营提质增效,更适合企业或工业级应用。
●全系列可选配手动维修开关,保证负载无间断地切换至维修旁路,开机自诊断功能可及时发现 UPS 隐性故障,防患于未然。LCD 和 LED 双重显示工作状态。在没有市电的情况下,可实现直流冷启动,更适合工控负载环境。
作为奥兰德首发系列 UPS ,对高品质的锤炼是我们赢得用户和市场认可的关键。山特公司将继续夯实技术创新底座,打磨产品性能与智能化的管理,为各行业客户提供绿色、高效、安全、可靠的 UPS 产品,把断电控制在发生之前,为构建安全稳定且可持续的数字世界提供卓越保障。
如需咨询,您可以通过以下方式联系我们:
7*24小时服务热线:
400-830-3938/800-830-3938
公司中文网站:www.santak.com.cn
关于山特
山特电子(深圳)有限公司根植中国40年,凭借雄厚的技术研发实力,可靠的产品品质,完备、快捷、高效的售后服务体系,得到了国内各行业用户的一致肯定,产品已广泛应用于政府、金融、电信、电力、交通、科研院所、制造业等行业,为数以千万计的用户提供安全、可靠的电源环境。如需更多信息,敬请访问公司中文网站www.santak.com.cn。
