迅饶BACnet网关对接Datla温控器
- 关键词:Datla温控器
- 摘要:Datla温控器
1.项目概述
2.需求分析
2.1问题描述
2.2网关介绍
硬件网关BAC2004-ARM(2网4串,实际只用1个网口)支持多种协议转换,可以解决Honeywell,西门子,江森的Metasys、霍尼的EBI或者Niagara、施耐德TAC、加拿大Delta的ORCAview等大型楼宇自控公司组态软件无法连接一些不常见的控制设备,如PLC、空调、电梯、消防、灯光控制系统、电表、水表等。通过硬件网关将非标协议转换成BACnet标准协议,这样BACnet客户端组态软件就可以通过网关访问现场设备。
3.方案设计
3.1由于Datla温控器为常用的Modbus通讯,可直接根据点表建立驱动并配置相关通讯参数和寄存器。
通讯文档
工程配置
工程配置
注意:override置1时,相对应的寄存器才可控制;如“温度设定override”值是1时可进行温度设定,如果值是0,温度设定无效。
3.2 BACnet服务器设置
注意:BACnet设备通讯端口为47808,服务器ID可自定义。
BACnet服务器设置
设置完成后通过网线将工程上传到网关,即完成温控器数据集成。
