传感器如何应对透明物体检测挑战? — (2)
- 关键词:威格勒,传感器
- 摘要:接上一期的【应对透明物体检测挑战-1】,我们继续带您了解威格勒在透明物体检测方面的优势。
应对透明物体检测挑战 —(2)
威格勒可用于透明物体检测的传感器主要有:超声波传感器、镜反射传感器、对射式传感器、反射式传感器、ToF激光测距传感器、叉形传感器。本期我们重点向您展示各场景下传感器的实际案例。
适用于透明物体的传感器
各场景下透明物体检测案例
食品加工行业
使用ToF激光测距传感器检查透明托盘的存在
●精细的激光束确保对透明物体的识别度
●不会相互干扰
●不锈钢外壳,满足食品行业严苛的卫生要求
制药业
使用检测透明物体的镜反射传感器检查注射器的存在性
●单透镜光学系统,即使很小的距离也能探测到物体
●通过红光可靠识别透明的注射器
饮料业
使用检测透明物体的镜反射传感器检查玻璃瓶的存在
●可动态重调开关量阈值
●没有盲区,可安装在狭小的空间
●通过红光可靠识别透明的玻璃瓶
包装技术
使用超声波测距传感器检查包装薄膜的破损和存在性
●多种运行模式,如同步模式,复合模式或对射模式
●超声波可以可靠地识别形状不规则或者透明的物体
内部物流
使用ToF激光测距传感器检查料箱位置是否占用
●最远检测距离达10000mm
●在外来光线干扰下保持可靠工作
●可以可靠地检测透明物体的存在
日化行业
使用超声波叉形传感器检查标签的存在性和位置
●可以识别任意基材上的标签
●不受颜色、透明度和表面特性的影响
