安培小时计在电镀行业的应用
供稿:苏州迅鹏仪器仪表有限公司
- 关键词:安培计,安培表,安时表
- 摘要:本文介绍了具有高精度、数字化,专为电镀、蓄电池充放电等与电化学技术有关的工业生产管理开发的SPA-96BDAH系列安培小时计的应用方案,以及该产品的性能特点。
安培小时计在电镀行业的应用
引言
金属表面进行电化学处理后,镀层的质量除了与所施加的电流密度和电压有关之外,还与所消耗的电量有关。因而,我们可以用通过溶液的电量来控制电镀溶液中有机添加剂的消耗量、电镀和电化学处理过程以及镀层的质量。
为了定量计算槽液内电量的消耗量,电镀工艺规定以电流和时间的乘积作为镀液消耗电量的单位,即安培小时(AH)。根据镀液消耗的安时数,可以指导按时添加、补充镀液成分,从而保证电镀的质量。
SPA-96BDAH系列安培小时计电流取样取自分流器,内部有时钟信号,利用电子电路组成的乘法器得到电流和时间的乘积。设有安培累积量显示,累积量达到预设值时,其输出触点控制自动加料设备,向镀槽补充添加剂等。
产品简介
SPA-96BDAH系列安培小时计用于直流电量计量,计量单位为“安培小时(AH)”,目前广泛应用于化工、电镀、蓄电池充放电等与电化学技术有关的工业生产管理上。如:镍网生产、雷射商标制作、制版、贵金属电镀、光亮剂添加等工艺管理方面都有实际应用
●功能特点
外形美观、显示清晰
测量并显示安培小时累计值、电流值,五位LED数码管显示,量程自动转换,小数点自动移位;
通讯功能
RS485或RS232通讯(Modbus-RTU)协议,从设备地址、波特率可通过前面板按键任意设置;
应用全面
分流器变比可直接设置,SPA-96BDAH可用于不同电流等级的直流系统;
工作电源可选范围广
辅助电源可选配DC24,DC48或AC/DC85~265V;
输出功能丰富
可组态的继电器报警输出和类比量4~20mAdc輸出;
体积轻巧 安裝方便
外型尺寸:96mm×48mm×112mm(长×宽×深),重量:约400g
安装方式:面板开孔安装,开孔尺寸:92x44mm;
●性能指标
输入信号 | 电 流 | 最大直接输入电流0~10Adc(可定制) 超出10Adc需加分流器(SHUNT);例如0~50Adc/0~75mV |
功耗:< 2VA | ||
精 度 | ≤0.5% | |
温 漂 | < 100ppm | |
分流器变比 | 分流器母线电流可设 | |
通信 | RS485/RS232通讯接口,ModBus RTU协议,传输速率300~19200bps可设 | |
继电器输出(选项) | 可设报警值及报警延时时间 | |
常开/常闭继电器,继电器容量 2A/30VDC 或 2A/250VAC | ||
辅助电源 | AC/DC220V,DC48V,DC24V;功耗 < 2VA 特殊工作电源可定制 | |
隔离耐压 | 输入、输出、电源间 交流2kV/分 | |
输入、输出与壳体间 > 50MΩ | ||
外部环境 | 工作温度:0℃ ~ +55℃ | |
存储温度:-25℃ ~+70℃ | ||
相对湿度:93%RH 40℃(无凝露,无腐蚀性气体) | ||
海拔 < 3000m |
典型应用方案
SPA-96BDAH系列安培小时计设计了两排LED数码管显示器,上排5位LED数码管用来显示总安培小时累计值,下排4位LED数码管显示电镀药液控制阶段安培小时累计值或瞬时电流;仪表设计了4只按键作为用户操作键盘,用来对仪表进行设定及常规操作。为了实现对对电镀药液进行定量控制,设计了一组继电器输出,当阶段安培小时累计值达到设定值后,控制加药泵开启,开启时间由用户根据需添加的剂量自行设定,从而保证了电镀液中药剂浓度的稳定。
系统结构图
典型应用接线图:SPA-96BDAH通过分流器采集电镀电源系统电流实时值,并计算出安培小时累计值。仪表设定了安培小时累计上限值及报警延时时间,当达到报警值时,继电器动作,输出触点闭合,控制加药泵动作继电器动作,加药泵工作。报警延时时间达到后,安培小时累计值清零,报警继电器断开,加药泵停止工作。
