热电阻隔离器的选型要点和应用场景介绍
供稿:苏州迅鹏仪器仪表有限公司
- 关键词:热电阻隔离器,信号隔离器,热电阻信号隔离器
- 摘要:热电阻隔离器的作用是在热电阻温度传感器与后端设备之间建立一个电气隔离屏障,其核心价值在于通过隔离、转换、补偿和驱动,确保从现场传感器采集到的温度信号准确、稳定、安全地送达控制系统。
简单来说,热电阻隔离器是将热电阻隔离成热电阻(PT100,PT1000,cu50,cu100,ni1000等),输入:输出=1:1 实现了输入和输出之间的隔离。热电阻隔离器的作用是在热电阻温度传感器与后端设备之间建立一个电气隔离屏障,其核心价值在于通过隔离、转换、补偿和驱动,确保从现场传感器采集到的温度信号准确、稳定、安全地送达控制系统。
那么,我们在选择热电阻隔离器的时候,需要注意哪些呢?
1、 输入类型:匹配热电阻类型(Pt100、Pt1000、Cu50等)及接线方式(二线、三线、四线)。
2、 输出信号:所需标准信号(4-20mA、0-10V等)。
3、 隔离强度:根据现场环境选择适当的隔离电压(如1kV、1.5kV、2.5kV)。
4、 精度等级:满足测量要求的精度(如0.1%、0.2%)。
5、 供电方式:独立供电、回路供电等。
6、环境适应性:工作温度范围、安装方式、防尘防潮等级等。
信号隔离器是现代工业自动化系统实现可靠测控的关键基础元件之一。在需要测温的环境中,干扰严重、距离远、精度要求高或系统结构复杂的场合,使用热电阻隔离器通常是必要且性价比高的解决方案。它的主要应用场景,如下:
1、电力行业、冶金、轧钢等强电磁环境。
2、大型旋转设备(电机、压缩机)附近的测温。
3、将现场分散的热电阻温度信号,转换为4-20mA电流信号,传输至数百米外的控制室。
4、对温度控制要求严格的化工、制药、食品加工过程。使用带引线补偿的隔离器,可以精确补偿导线电阻,特别适用于三线制Pt100连接。
5、在DCS、PLC、SCADA系统中,作为标准信号调理模块,将不同类型、不同来源的温度信号统一隔离、转换后送入I/O卡件。
6、实现“一点接地”,优化系统接地结构,避免多点接地带来的问题。
7、当接收设备的输入接口与热电阻信号类型不匹配时,隔离器可作为信号转换器使用。
8、与安全栅配合使用,将安装在危险区域的热电阻信号安全地传送到安全区的控制系统。
