温度巡检仪是怎样与上位机实现通讯的呢?
供稿:苏州迅鹏仪器仪表有限公司
  • 关键词:温度巡检仪
  • 摘要:迅鹏自主研发生产的经济型温度巡检仪WPLC,提供8路和16路两种规格选择。该巡检仪精度达0.2级,测控速度为每通道0.1秒;所有通道均为输入型,标配2点报警功能及485通讯接口,能满足多种场景下的温度监测需求。温度巡检仪的工作原理是对各个输入通道进行顺序巡回测量,将测量所得结果存入数据缓冲区,为后续的显示及通讯提供数据支持。它的优点在于能够缩小测量装置的体积,进而降低系统集成成本。 实际操作演示:当巡检仪连接了16个温度传感器(包含热电偶与热电阻),若需与电脑实现通讯,首要步骤是正确连接通讯线路。将USB转485转换器的一端连接至电脑,另一端接入仪表的485端子。启动Modscan软件后,先完成通讯参数的设置。串口号根据实际,选择com5,波特率9600,数据位8位,无校验,停止位1位。然后改仪表地址1,寄存器起始地址0001,长度32,功能码04,数据格式32位浮点数。完成上述设置后,即可实现正常通讯,这里显示的是16路温度数值。当上位机为PLC、DCS等设备时,需特别注意数据格式、功能码及寄存器起始地址的准确性,避免因参数错误影响通讯效果。
发布时间:2025年8月19日 9:29  人气:   审核编辑(王静 )
更多内容请访问(苏州迅鹏仪器仪表有限公司
我有需求
