通讯信号隔离器的通讯输出接口可以传输多远
供稿:苏州迅鹏仪器仪表有限公司
  • 关键词:通讯信号隔离器,通讯隔离器
  • 摘要:通讯信号隔离器是在自动化控制系统中接收现场的通讯信号,经过隔离后输出到控制室的工控机、PLC 或 DCS 系统。可为现场通讯设备提供一路隔离电源,并可以与各种工业传感器、现场仪表配合使用。
早期的RS232通信接口的传输距离一般在15米以内,抗噪声、抗干扰性弱且只允许一对一通信。而后来的RS485 接口在总线上是允许连接多达128个收发器。RS485最大的通信距离约为1200m,最大传输速率为10Mb/S,传输速率与传输距离成反比,在100Kb/S的传输速率下,才可以达到最大的通信距离。也就是说理论上,通信速率在100Kpbs及以下时,RS485的最长传输距离可达1200米,但在实际应用中传输距离也因芯片及电缆的传输特性而有所差异。
在传输过程中可以采用增加中继的方法对信号进行放大,最多可以加八个中继,也就是说理论上RS485的最大传输距离可以达到9.6公里。RS485采用平衡发送和差分接收,因此具有抑制共模干扰的能力。
在工业测控系统项目中,一般都是利用RS485进行数据通信,RS485通信中共模干扰对于其稳定性有较大的影响,共模干扰是RS485信号对地的电位差在RS485线上产生的同方向电压造成的迭加所形成的,其形成原因有很多,比如:共网串入、接地电位差、空间电磁辐射等都会影响。在这种情况下,利用XP系列通讯型隔离器可以很好的解决这个问题。
XP系列通讯信号隔离器支持带电热插拨,其特点有如下几点:
* 输入、输出、电源三方完全隔离,抗干扰性强
* 精度高,线性度高,长期运行稳定性高
* 模块化设计,体积小,功耗低,适合密集安装
* 底座与主机可以分离插拔,安装、拆卸、维护方便简单
隔离器不仅对各种工业信号进行变送、转换、隔离、传输等,还可以保护下级的控制回路,抑制不明设备的干扰,扮演着工业现场中不可或缺的角色。
发布时间:2024年7月4日 11:58  人气:   审核编辑(王静 )
更多内容请访问(苏州迅鹏仪器仪表有限公司
相关链接
我有需求
